ubytek płynu chłodzącego
Ostatnimy czasy zaobserwowałem że dość szybko ubywa mi płynu chłodzącego.Jakiś miesiąc temu nalełem pomiędzy min a maks a dziś spradzam i mam już poniżej minimum.Sprawdzałem na postoju przy wyłączonym silniku.Czy to aby poprawnie bo gdzieś słyszałem że sprawdza się na odpalonym i dodatkowo ściska się wąż (może jakieś herezje tu głosze nie wiem).
Od razu jednak skojarzyło mi się z uszczelką pod głowicą.Jeśli tak to jak to sprawdzić czy może lepiej dmuchać na zimne i zabrać się do robienia??Na jakie koszty musze się przygotować? czy może za wcześnie panikuje??
pozdrawiam i dzięki za wszystkie sugestie.
najpierw obejrzyj wszystkie wężyki, złączki, cybanciki, reduktor gazu - czy nie masz gdzieś przecieku
potem zobacz nagrzewnice - bo z niej też potrafi ciec
uszczelka to ostateczność - zajrzyj do płynu czy nie masz w nim oleju i zobacz po korek od oleju, czy nie zbiera się masełko
Jak nie znajdziesz żadnych wycieków na wyłączonym silniku , to będziesz musiał go odpalić i sprawdzić jeszcze raz na pracującej pompie wodnej - najlepiej jeszcze jakby ktoś ci nieco zwiększył obroty, bo wtedy jest większe ciśnienie w układzie chłodzenia i jest szansa , że coś może wypatrzysz ok.gif
Miałem podobny objaw nałałem i teraz skądyś siem pojawił i mam powyżej maksa ten samochód potrafi zaskoczyć nima i potem jest istny david cooper cośtam busted.gif
Witaj,
Trochę z innej beczki
Czy to ta brava która wczoraj (07-10-05, godz ~17:00)
była pod "bierdonką" a dzisiaj (08-10-05, godz ~07:50) jechała z Grudziądzkiej w dół i zaparkowała koło naszej superfajnej i kozackiej krzyżówki (mam na myśli z Batalionów Chłopskich)?
Jak tak, to już wiem które auto i przy jakiej okazji przyjdę się przywitać. 20.GIF
Jarek
> Witaj,
Tak jak napisaliście autko potrafi zaskoczyć. A nie wiecie czasem jak szybko wymienić samemu płyn w układzie chłodzenia. Pozdrawiam
Witaj,
ja tak mam zaplanowane co 60kkm lub 3 lata - chyba nie jest to reguła książkowa tylko własne ustalenie.
Jarek
> Witaj,
> przywitać.
> Pozdrawiam
> Jarek
Jasne
