dolalem plynu do wspomagania i brak wspomagania :(
help!!
dzisiaj postanowilem dolac plyny do spomagania bo uznalem ze troszke malo go mam wiec wlalem doslownie zakretke i pokrecilem kierownica zeby sie wymieszal, oczywisice olej byl taki jak powinien - czerwony do wspomagania, i ruszylem po drodze coraz ciezej zaczela kierownica chodzic a gdy wjezdzalem na parking to myslalem ze sie zakwicze przy skrecaniu - kompletny brak wspomagania frown.gif
co to moze byc pomocy !!
> help!!
> wspomagania
stawiam na to ze pojawił się wyciek....przy ruszaniu na postoju się pogłębił i wyciekło ci wszystko w czasie drogi....masz wogóle płyn??? jak nie to to nie wiem co...)
nic nie wycieklo, bo tez myslalem ze moze jakis wezyk pekl, ale biorniczek jest pelny.
moze jakis inne koncepcje.
Śmieci ci się podniosły i pozapychały układ?
Kiedy wymieniałeś płyn? Jaki ma kolor?
nie wymienialem jeszcze nigdy plynu, ale dlatego ze jego kolor jest dobry tzn. ciemny czerwony, napewno nie jest smolisty.
Czy oby na pewno był to płyn do wspomagania?
napewno do wspomagania, do automatycznych skrzyni biegow tez nazywal sie ELFETEK czy cos.
co zrobic zeby to wrocilo do normy, bo juz mie krew zalewa ??
byle pogrzebac przy tym i zauwazylem ze wyzuca plyn na zewnatrz z korka znaczy sie i dos duzo go ubylo.
Przeczytaj dokładnie co wlałeś i zapodaj .
cierpliwosci
Ja tez tak kiedys zrobilem i juz mialem koncepcje wizyty w ASO
Jednak po kilkunastu przekreceniach w prawo i lewo wszystko zaczelo wracac do normy
TTTM
wlalem ELFMATCIC G3 automatic gearbox.
> help!!
Witaj, Może to zbieg okoliczności z tą dolewką, bo np mi jak zaczął padać samonapinacz paska wieloklinowego, to ładowanie było na tyle, że lampka gasła, a pompa wspomagania zwalniała i nie mogłem kręcić kółkiem w jedną stronę. Może po prostu pompa zaszwankowała?
Poza tym jek miałem wcześniej omegę, to na złączce się przewód poluzował i ciągnął powietrze. Po dokręceniu było ok.
na wybory pujde bo mam niedaleko, wiec spokojna glowa.
pozatym to pompa raczej nie jest walnieta bo czasem ma przeblyski dzialania, ale nie jest to w jakis sposob uzaleznione od czegos.
A więc wlałeś płyn do automatycznych skrzyń biegów. Ten jest za gęsty. Kto Ci go polecił ? hmm.gif
gosciu w sklepie motoryzacyjnym, ale na ulotce pisze ze on tez jest wspomagania hydraulicznego itp.
wiec jaki jest orginalnie wlewany plyn do wspomagania ??
Oryginalny, to Tutela GI/A. leję go i nie ma problemów.
Oczywiście zaraz się odezwie kilku panów, że to fiatowskie badziewie, że inne są lepsze, tylko dlaczego mi jeszcze wspomaganie działa, choć leję Tutelę?! jezor.gif
Ja na Twoim miejscu wymieniłbym płyn na oryginał. Koszty niewielkie, a jest szansa że przyczyną niesprawności jest za gęsty płyn.
tez tak sadze ze to moze pomoc, w poniedzielek kupie plyn i do wtorku go wymienie.
przy okazji ile kosztuje pisata do bravo na przod ??
> help!!
> wspomagania
Ja wymienialem plyn od wspomagania ok 2 tyg temyu zalalem jakiegos Mobila . Płyn spowrotem stal sie czarny taki jak był przed wymina a wspomaganie nie dziala tak jak powinno i jeszcze do tego wszystkiego pompa wpom. zaczela głosniej pracowac.
Przypuszczam ze w moim przypadku stary plyn nie do konca zlecial poniewaz nowego weszło tylko ok 0,5 litra. Mam zamiar powtózyc ta operacje jeszcze raz .
ponoc jak sie wymienia powinno sie przedmuchac czy w jakis sposob przeczyscic uklad. czekam na odpowiedz czy cos sie poprawilo. ja dzisiaj jade po nowy plyn do wpomagadnia i sprobuje go dzisiaj wymienic.
