Mam dziwny gruby nalot na klemie minus
Klema jest nowa, a nalot wygląda jak sól...
Ki diabeł?
Poza tym czuje, ze to ogranicza przewodzenie....
Aha pacjent to 126 p
> Ki diabeł?
oczyść i posmaruj klemy i piny aku smarem , problem zniknie ok.gif może być i wazelina techniczna i smar miedziowy w spreju ok.gif
aby tylko odizolować klemy od wilgoci
To jest oznaka rozszczelnienia przejścia czopa bieguna do obudowy akumulatora. Po prostu za mocno szarpiesz na boki przy zakładaniu/zdejmowaniu klem. W sumie możesz to olać zlosnik.gif
> Ki diabeł?
jak napisał przedmówca, to normalne. Ja kiedyś miałem tak w astrze, myślałem, że jakiś grzyb rośnie zlosnik.gif
W audi niczym nie jest posmarowane, ale nie ma nalotu, zakładam, że klemy są fabrycznie zabezpieczone
Dawno tego nie widziałem...
Musi parować Ci elektrolit więcej niż normalnie, jest tak zjonizowany że leci do minusa i się osadza.
nie jest to ani standard ani norma... tak jak już ktoś napisał przyczyną tego jest nieszczelność połączenia bieguna akumulatora z jego obudową. Niestety nic nie da się z tym zrobić. Smarowanie tylko spowalnia realcję parujących oparów z klemą.
