Dystanse 5mm warto? a może 10mm?
Czy komfort podczas jazdy będzie większy jak zamontuję dystanse 5mm? Czy 10mm to już najmniej? Zerknołem na obręcze w moim, i z przodu to nawet 20mm będą przylegać, ale z tyłu to 5mm ledwo chyba. Ma ktoś doświadczenie z dystansami? Takie znalazłem na allegro http://www.allegro.pl/show_item.php?item=66737819 WARTO?
> Daj se spokój. 5 mm nic nie da, oprócz efektu psychologicznego
Myślisz? z własnego doświadczenia piszesz? czy ci się wydaje tylko?
Jedz na szrot i kup od 125p lub poloneza po 5zł kupisz , ja mam założone i uważam że warto
ale dystanse? czy co? nie kazdy poldas miał chyba dodatkowe dystanse niewiem.gif
ja sprzedam 12sztuk za 30zł
po 3 na strone. i długie szpilka jak ktos chce tylko do malca nie wiem czu do uno pasuja.
a tak poza tym to 5mm czyli jeden dystans nic nie daje. ale ja miałem 3 na strone to juz ciekawie. opona 135 w maluchu była rowna z rantem nadkola
a może mógłbyś sprawdzić? chyba ze są na malcu jeszcze
szpilki do uno nie pasuja ! ! !
byłem patrzec.
ale dystanse jak najbardziej. cyba ze przegeintujesz te szpliki
nowa tak szpilka to wydatek 2,80zł czyli 45zł. ja ci pogonie cały zestaw za 50zł
> byłem patrzec.
ale dalej nie wiem jak się felga będzie zachowywać jak nie będzie miała oparcia na obręczy fychodzącej z bębna niewiem.gif czy wogóle tak można?
> zestaw za 50zł
szybko rośniesz w cene przed chwilą 30było
30 za same dystanse. ze srubami 50zł.
w maluchu była masa. nic sie nie działo. nawet przy 110-120 kierownica nie targało.
nie wiem jak w uno bedzie ale w malcu to jest wskazane.
auto nie zachowuje sie jak ponton.
Jak chcecie zakładać takie dystansy to najwej po 1 na strone , i nie mówcie ze nic to nie daje bo daje roztaw zwiekszy sie o 1cm dla doświadczonego kierowcy jest to wyczuwalne oczywiście cudów nie ma co sie spodziewać
A jak wygląda u Ciebie sprawa z tylnimi dystansami? felga siedzi na obręczy?, bo u mnie to chyba ledwo ledwo z tyłu będzie można dołożyć 5mm i nic więcej. Bo ja dobrze rozumuje że jak felga nie siedzi na obręczy tylko śruby ją trzymają to może być nieciekawie na nierównościach? Tak? hmm.gif
juz wszystko tłumacze:
na przod nie wsadzisz zadnego dystansa bo jest wiekszy i wadzi o zacisk.
z tyłu jak włozysz jednego to felga osadzi ci sie na otworze centrujacym.
wiecej jak jeden nie załozysz na orginalne szpilki .
z tyłu felgi nie musza lezec na otworze centrujacym, nie bedziesz nic odczuwał. no ja teraz załozyłem felgi od 2107 i one maja wiekszy otwor niz uno tez nie leza na otworze i kiera mi nie trzesie jak narazie.
