dziwne zachowanie na lpg
dzis mialem nastepujaca sytuacje.
Wyjezdzam sobie z miejscowosci na 2 biegu. pedal w podloge i do 6tys, 3 to samo. wrzucam mu 4 a silnik dostaje zamula. odpuszczam troche gaz i utrzymuje predkosc tak ~100km/h dodaje gazu i mul zamiast przyspieszac zwalnia.
Gazu jest zalane do pelna. drugi raz mi sie takie cos zadarzylo.
Co moze byc tego przyczyna?
auto brava 1,6 16v gaz to 2 generacja Elpigaz.
przejechalem dzis pare km i dalej to samo.
Na benzynie auto ciagnie normalnie i wkreca sie bez problemow a na gazie dalej wariuje.
poza tym na benzynie chodzi rowno a na gazie go telepie.
czy to bedzie wina lipnego gazu czy moze cos sie dzieje z parownikiem albo instalacja?
IMHO wyjeździj ten gaz i zalej nowy - zobacz przy okazji jak wygląda filterek od gazu.
> filterek od gazu.
a gdzie mniej wiecej powinien znajdowac sie ten filterek i jak to wyglada ? zlosnik.gif
> wyglada ?
Przed reduktorem - a jak wygląda - tu przykład - to z kabelkami u góry to elektrozawór - to nizej trzeba odkręcić i w środku jest filterek - są różne rodzaje - ale pogląd jakitaki zlosnik.gifmasz wink.gif
foto nie moje - zapobrane z netu - żródło we właściwościach obrazka zlosnik.gif
> filterek - są różne rodzaje - ale pogląd jakitaki masz
zatankowalem dzis gazu.
jeszcze nigdy nie mialem tak wysokiego spalania. a styl jazdy mi sie nei zmienil.
czy to wina kiepawego gazu czy moze tego ze instalacja wariuje.
Po dotankowaniu nic sie nei zmienilo i dalej ma swoje fochy.
Jutro chyba pojade do jakiegos gazownika zeby zrobil przeglad i wymienil filtr.
> zrobilem 180km weszlo ponad 20l. spalanie wyszlo mi ponad 12l
> nei zmienil.
> wymienil filtr.
właśnie skonczyłem walke z takim objawem....wszystkie elementy zapłonu wymienione włacznie z cewką....plus filterek gazu ale to nie pomogło, dwa razy regulacja na kompie i analizatorze i nic.....dopiero za porada kolegów i po przeczytaniu wielu postów skręciłem delikatnie wkręt z góry reduktora - chyba obejscie wolnych obrotów odpowiadajacy za stan gazu w reduktorerze i git!!! ale skrecone dosłownie o rowek na śrubokręt.... i objaw zmulania który ustepował po odpuszceniu gazu lub wysprzegleniu i przygazówce w okolicach 3tys obr ustał.... smile.gif
a jakies pogladowe foto jak to wyglada zlosnik.gif?
przejechalem 3 zbiorniki i to niestety nie wina gazu.
ostatnie spalanie wyszlo mi 15l/100km z czego wiekszosc w trasie.
auto za nic nie chce sie wkrecic na obroty. na wolnych nim telepie a w czasie jazdy czuje takie szarpanie jakby mu wypadal zaplon.
Przepalilem go troche na benzynie jakies 15-20km i trase z Zielonej Gory do domu obwodnica Nowej Soli czyli w sumie jakies 40km szedl na gazie normalnie.
Jakies pomysly?
Dzis ogladalem swiece i wygladaja ok. odrazu je przeczyscilem.
Instalacja to elpigaz voila plus
sprawdzenie stanu technicznego sondy lambda i samego ustawienia mieszanki kiedy robiłeś?
sprawdź teraz i będziesz wiedział...
bylo robione przed tym zanim kupilem auto. dokladnie kiedy nie wiem. auto kupilem w lutym.
Sprawdzic moza jakos samemu czy jechac do jakiegos warsztatu?
> Pozdrawiam
możesz spróbować miernikiem... ale w zakładzie za 30 dychy zrobią od razu regulację...
> razu regulację...
do tego nie trzeba chyba interfejsu zeby podlaczyc centralke pod kompa?
bo slyszalem ze moga byc problemy z dostepnascia softu do tej intalki oslabiony.gif
> kompa?
zasadniczo nie...
a co to za wynalazek?
> zasadniczo nie...
2 generacja elpigaz voila plus
to chyba nie jest taki rodzynek...
u gazownika co bylem powiedzieli ze soft do tego jest tylko dosowy i niby nie dziala na xp.
a moze by tak sobie kupic takie cos i olac gazownikow w kwestii diagnostyki ?
czy za pomoca takiego sprzetu bedzie widoczne co jest nie tak i co mu dolega ?
> diagnostyki ?
> dolega ?
od prawie siedmiu lat używam tylko takiego... na serwisie nigdy nie byłem...
