Euroscan i CODE
Euroscan odczyta błąd immo?
Od tygodnia spontanicznie zapala się podczas jazdy nie dając żadnych objawów
Co prawda inne auto i inny silnik, ale diagnostyka elementów będzie taka sama.
Dzięki. Tak podejrzewałem. Mam nadzieję że to tylko kiepski styk.
To, nie będzie sławetny problem z antenką immo, przy stacyjce ???
Nie mam koncepcji jak to sprawdzić. Lampka normalnie gaśnie. Nie ma żadnego problemu z rozruchem, tylko zapala się błąd raz na ileśtam kursów...
> Mówisz że to może być od braku kontaktu w samej stacyjce?
> Styk zaśniedział czy się po prostu poluzowało ?
poluzował się kabel w kostce i od iskrzenia wypalił ją kompletnie... rozpadła się w rękach...
> W sumie dobry sposób na dodatkowe zabezpieczenie
> uff... znalazłem... awaria
> to moja wina... zrobiłem na kostkę zamiast polutować
Odłączałeś nią zasilanie modułu immo czy coś innego ? - bo wygląda na to jakby wcale taki mały prąd przez nią nie płynął hmm.gif
> to było częścią zabezpieczenia
