Nie gaśnie kontrolka IMMO
Po tym jak się zaświeciło wymieniłem wiązke. Podłączone chyba wsztko dobrze. Przed awarią auto chodziło do samego końca.
Potem rozebrałem i wszystkie graty miesiąc leżały w bagażniku.
Czy centralka mogła się przez ten czas rozkodować?
Co może być przyczyną
Miałem ten sam problem, przyczyną był lóźny styk na jednym z przekaźników (ten czerwony) w skrzynce bezpieczników pod maską. Włącz zapłon, zdejmij osłonę bezpieczników pod maską i po kolei dotykaj każdy, w pewnym momencie usłyszysz przerywacz i lampka immo zgaśnie. Będziesz wtedy wiedział który stanowi problem. Należy wtedy całą puszkę wyciągnąć i poprawić styki.
Problem w tym że kropek był wybebeszony z całej elektryki w komorze silnika i dziś to do kupy składałem. Moge jutro sprawdzić to o czym piszesz.
Być może jeszcze coś na wiązce jakiejś jest nie tak, ciężko powiedzieć, daj znać jak rezultaty twoich działań.
coś nie spięte albo źle spięte
> wszystko spięte i sprawdzane z tysiąc razy
przy stacyjce masz antenę imo i kable doń idące. Jest tam wszystko ok? Próbowałes drugim kluczykiem?
tam nie dłubałem więc raczej jest ok i nie sprawdzałem jeszcze drugim kluczykiem
sprawdź. Ewentualnie odszukaj przewody odpowiedzialne za imo czytaj zielone swiatło jakie dostaje centralka przy zgodnych kodach z kluczyka i elektroniki auta i sprawdzaj.
> Auto kręci ale nie pali
sprawdz zasilania centralki silnika (na pinach), sprawdz tez czy masz mase na korpusie przepustnicy
Masa jest podłączona, może być tak, że była za słabo dokręcona? Jak, na których pinach sprawdzić zasilanie?
Aha. Przez noc jak wszystko było podłączone aku się rozładował.
Zasilanie sterownika
stały plus pin 4, zasialnie po zapłonie pin 17 kostka B(ta od prawej strony blizej aku)
masa sterownika z obudowy
dla pewnosci podaj na krótko mase dodatkowym kablem z akumulatora
