łozysko ?????
ruszajac kołem czuje sie luzy. oraz słychac stuki.
do wymiany łożysko czy cos jeszcze ????
a którym kołem?
pozdr
> a którym kołem?
> pozdr
prawy przod
> prawy przod
Jeśli nie ma luzu na końcówce drązka kierowniczego , na samym drążku i na sworzniu w wahaczu to luz będzie na łożysku.
Popatrz się czy tarcza hamulcowa rusza względęm jarzma zacisku hamulcowego - jeśli tak to jest luz na łozysku.
I teraz jest pare możliwośći:
-popuszczona jest nakretka piasty przedniej - ta duża na klucz 30- jesli była krótko popuszczona to wystarczy jej odpowiednie dokręcenie,
-uszkodzone jest samo łozysko - wtedy wystarczy wymienić same łożysko , ewentualnie potrzebna będzie nowa nakrętka zabezpieczająca łożysko w zwrotnicy.
-oprócz łozyska uszkodzona jest piasta - jej część , gdzie przylega do łożyska - wtedy trzeba będzie wymienić również ją.
pozdr
