ogrzewanie tylnej szyby Marea Weekend
Witam! Dzisiaj rano nie wlaczylo mi sie ogrzewanie tylnej szyby. Zamierzam sie do tego po poludniu zabrac.Bardzo bylbym wdzieczny za ewentualne porady i sugestie...co to i jak to. Dzieki
poluzowane kabelki przy szybie
pad bezpiecznika
pad włącznika
A ja mam większy problem bo nie oczywisty. Mi się włancza ogrzewanie ale za słabe jest bo potrzeba 15 minut by się szyba odparowała?? Chyba za słabo grzeje?? I gdzie tu szukać co się dzieje??
> pad bezpiecznika
> pad włącznika
Kabelki wyczyszczone i wszystko z nimi OK. Jak wlacze przycisk do ogrzewania to kontrolka sie pali i niby jest wszystko w porzadku...a szyba sie nie grzeje.
może jakaś przerwa gdzieś na kablach ?? nie masz może przetartych osłon gumowych między nadwoziem a klapą ?? bo chyba tamtedy idzie ogrzewanie hmm.gif
Witam!
Prosze o porady. Sprawdzilem bezpiecznik i jest caly dostalem sie z tylu do kabli przeczyscilem je i zalozylem na nowo, kontrolka od ogrzewania sie pali, jednak pradu na koncu kabla nie ma.Patrzylem czy nie jest gdzies uszkodzony i tez nie widac.Czy jest moze jeszcze jakis przekaznik czy cos w tym stylu wie ktos?
Prosze o porady
> Witam!
> Co to moze byc...idzie zima a ja mam z tylu zaparowana szybe
> Prosze o porady
Może nie masz styku na wyjściu ze skrzynki bezpieczników ?
Albo gdzieś po drodze do styków na pokrywie bagażnika ...
Sprawdzałeś zasilanie szyby względem masy karoserii czy masy na szybie ??
Przekaźnik jest dobry o ile schemat , który jest na smietniku jest zgodny z twoją instalacją .
Brak masy był strzałem w dziesiątke.
Wielkie dzieki za pomoc
A tak na poważnie to na ogół każdy mierzy czy jest plus zasilania względem jakiejś " wiekszej " masy albo miejsca gdzie łatwej podpiąć minus miernika . A to nie zawsze jest masa mierzonego elementu waytogo.gif
