Sonda Lambda
Jak można w najprostrzy sposób sprawdzić czy jest sprawna sonda Lambda np. za pomocą miernika ?
Pozdrowienia
> najprosciej to poprostu wypnij sade i posluchaj czy silnik dziala tak
> samo czy nie
> tyle o tej porze
Ale jak ją wypnę i będzie to samo to będzie znaczyło że jest uszkodzona ?
> uszkodzona ?
bo jak jej nie ma = uszkodzona i silnik tak samo dziala to mamy jasnosc ok.gif
sonda
mozna - w książkach o Punto jest podana oporność jaka powinna być ale nie mam jej przed sobą cool.gif
> sonda
raczej nie o oporność biega,a o jej wskazania...
oporność sprawdzi na wylaczonym silniku a wskazania na włączonym grinser006.gif
> ano...
Tylko jak się tam wpiąć z miernikiem do podłączonej sondy ?
szplikami w kable
> A do których bo tam są przecież cztery ?
dwa są sygnalowe,dwa od grzałki...teraz Ci nie powiem,ktore są ktore - musialbym zejść do auta,a coś mnie grypa bierze sick.gif
> A jakie powinno być prawidłowe napięcie ?
Odpowiedź w moim poscie wyżej.
Dzięki, teraz dopiero go zauważyłem.
Pozdrowienia
