Majstry
Co może być 1.2 16 chodził chodził i zdechł, pierw myślałem pompa paliwa bo już miałem taka sytuacje i zmiana pompy pomogła ale na tydzień, znów było tak ze zapalił 3 sec i pada. Na samostarcie (plak) pali na paliwie nie buja. Co to może być ??
Paliwo dochodzi do listwy
a wtryski sprawne ??
Cięzko powiedzieć nie sprawdzałem bo wcoraj to rozgrzebałem dopiero tzn tą pompe robiłe. Dziś przełoże od innego auta jak znajde troche czasa. ale sądzisz ze to może być to ?
a jeszcze jedno czy wogole w tym silniku tz od bravo jest jakiś regulator cisniena paliwa czy nie ma ?? :-)
o ile dobrze pamiętam to listwe masz bez powrotu więc regulator ciśnienie paliwa masz w pompie, i mam nadzieję że pompe zakładasz z 1.1 mpi zlosnik.gif
> zakładasz z 1.1 mpi
mam od 1.1 mpi bez powrotu, tam chyba nie ma regulatora :/ powiedz mi jezeli to bedą wtryski to jak załoze jakieś mega duże to nie bedzie sie przelewało albo coś ?
jest w środku przy pompie
> powiedz
będzie przelewało, powinieneś szukać wtrysków z p1 16v.
mam tez silnik z bravo listwe bez powrotu i pompa mpi tak jak ty i mialem ten sam problem zapalil i zgasl. a powodem bylo chyba to ze uklad paliwowy byl zapowietrzony bo podczas jazdy braklo mi paliwa hehe.gif w listwie z lewej strony jest odpowietrznik pod takim koreczkiem przycislem psiklo i odpalil i jedzie wink.gif
