Pilot centr. zamka z Omegi B?
Panowie czy da radę zaadoptować pilota ze zdalnym sterowaniem z Omy B? W swojej Astrze mam fabryczny centralny z kluczyka. U kumpla stoi Omega B w kombi i ma sterowanie z pilota. Co bym musiał wymontować z niej i jak to połączyć ze swoim centralnym żeby działało. Wiem, że po podłączeniu muszę zaprogramować pilota. Mile widziane wszelkie wskazówki, a z numerami części to już byłby miód na moje serce.
Na 100% pilot + sterownik centralnego.
Nie wiem, czy wystarczy to już, czy nie będziesz musiał synchronizować tego jeszcze z immo i ECU
Pilot w 2 sztukach smile.gif (kluczyk - immo sobie przełożysz ze swojego starego kluczyka) i centralny zamek (sterownik)
> Pilot w 2 sztukach (kluczyk - immo sobie przełożysz ze swojego
A nie trzeba go synchronizować z immo/ECU ?
Jesli immo przekładasz ze starego kluczyka to nie musisz się bawić w synchronizację. Kolega ma tak przerobioną astrę z kluczykiem od Vectry B z pilotem w kluczyku i przekładał tylko sterownik centralnego zamka i immo i grot kluczyka reszta działa. Tylko że podłączył sterownik vectry obok sterownika astry.
> synchronizację.
Miałem na myśli synchronizację IMMO ze sterownikiem centralnego
a ECU też ?
IMMO nie jest w sterowniku centralnego zamka tylko w sterowniku komputera, więc jeśli pierścień stacyjki i kod kluczyka są te same to nie musisz synchronizować, bo przekładasz kostkę z kluczyka z kodem.
Nie przekładał ECU.
Tylko 2 sterowniki centralnego zamka, jeden z Astry F a drugi z Vectry B. Jest tak podłączony że jeśli otwierasz z pilota w kluczyku to łapie sterownik z Vectry, a jeśli z kluczyka to z Vectry i Astry.
Gdy dwa razy przerabialem temat IMMO w astrach to potrzebna byla wymiana ECU, transponderow z kluczykow i tej calej puszki z okolic stacyjki. Tylko przy polaczeniu tych 3 elemenotw auta odpalaly. W jednym sciagnelismy potem IMMO z kompa ECU.
Pilot w tej Omedze jest oddzielnie. U mnie immo nie ma w standardzie ( mam, ale w dropsie i dokładam).
Czyli potrzebuje sterownik centrala z Omegi, pilota. A do odbioru fal z pilota nie ma żadnego odbiornika ( np. przy lampce wewnętrznej w Omedze)?
A podalibyście nr. sterownika z Omy? Bo dostałem od kolegi jakiś, ale pewnie to nie to. Numer na nim to: GM 90 491 954.
Numer pilota to: GM 90 459 461
Reasumując: wypinam swój sterownik Kiekert, wpinam sterownik centralnego z Omy ( ale jakie kolory do jakich?), i programuję pilota przekręcając kluczyk w poz I stacyjki i trzymam przycisk na pilocie 30 sekund.
Obie części są od Omegi B, sprawdziłem w EPC Opel. Co do działania w Astrze to nie wypowiem się, ktoś kiedyś się upierał, że sterownik centralnego zamka jest powiązany z ECM silnika, podobnie jak sterownik immo. Wynika z tego, że po przekładce sterownika CZ należy go wprogramować do ECM. IMO tak nie jest, otwieranie drzwi i uruchamianie silnika to inne bajki, ale piszę, co kiedyś przeczytałem...
Pozdr.
> Pozdr.
Ale wydaje mi się, że ten sterownik to moduł autoalarmu, albo komfortu i pilot nie jest do niego.
Wg. mnie tak jak piszesz, że central i sterowanie silnika to dwie różne bajki.
Jakieś sugestie?
To nie wiesz co kupujesz? Kupuj albo komplet, albo wcale, taka moja rada... Pozdr.
> rada... Pozdr.
Kumpel rozbiera to auto na części i robi to pierwszy raz w Omedze. Ja nie kupowałem, lecz dostałem, a nie każdy jest omnibusem żeby wiedział co jest od czego i gdzie w aucie jest umiejscowione.
Nie bulwersuj się tak, chodziło mi o to, że po nr części nie można dojść, czy dany klucz jest od danego sterownika, bo numery nie są unikalne. Można tylko stwierdzić jak się część nazywa i do jakiego samochodu została przeznaczona. To ty musisz się upewnić u poprzedniego użytkownika, czy otrzymany klucz współpracował z otrzymaną centralką, czy też pochodzą od innych samochodów (a więc nie są ze sobą skojarzone).
Pozdr.
> Pozdr.
Napisałem, że auto stoi u kumpla i oczekiwałem bardziej odpowiedzi w stylu: "bierz sterownik centralnego zamka, pilota i coś tam". Niestety nie mam schematów Omegi po polsku więc nie mogę wydedukować co odbiera sygnał z pilota i gdzie on jest przekazywany. Jeśli ktoś ma i chciałby się nimi podzielić to będę wdzięczny cool.gif
Pozdrowionka
Porównałem schematy CZ w Astrze F i Omedze B i stwierdziłem, że ja bym się za przekładkę nie brał z uwagi na duże róznice. Do tego nie ma pewności, że zamki w Astrze będą prawidłowo współpracowały z nowym sterownikiem. Już widać, że o ryglowaniu to mozna zapomnieć - inne rozwiązanie.
W tej sytuacji to ja ci poradzę tak: kup sobie na Allegro jakikolwiek alarm samochodowy z ładnymi pilocikami, podepnij go do posiadanego w Astrze CZ i będziesz miał zdalne otwieranie drzwi. Nawet nie musisz podłaczać wszystkich kabelków: do kierunkowskazów, do syrenki, do odcięcia zapłonu (ale jeśli chcesz to możesz!). Jest to lepsze niż klucz z Omegi B, bo musiałbyś i tak nosić dwa klucze: z Astry (stacyjka) i z omegi (pilot). Taki alarm grosze kosztuje, podłaczanie nie zajmie więcej niż godzinę. Za programowanie CZ z Omegi w ASO zapłacisz z pewnością więcej, a instalacja zajmie kilka, kilkanaście godzin...
Taki np.: klik kosztuje 100 zł z przesyłką i ma wyjścia na CZ. A ten: klik jest jeszcze tańszy i ma ładniejsze piloty.
No a tu: klik to już jest prawdziwy bajer - dorobisz groty, wrzucisz do środka swoją pastylkę immo i nosisz tylko 1 kluczyk, za to jaki!!!
PS. A tu klik instrukcja montażu!
Pozdr.
Niestety z ryglowaniem masz rację kolego ( ale ryglowanie zostało z kluczyka jeszcze smile.gif). Zamontowałem sterownik z Omegi, podpiąłem się tymi samymi kolorami przewodów, założyłem czujnik podczerwieni ( ten w podsufitce) i pilot śmiga smile.gif Mam też efekt kinowy podłączony i działa, ale muszę to jeszcze poprawić. Niestety wyjścia na kierunkowskazy nie ma ten sterownik, więc podepnę jeszcze moduł komfortu z Omegi .
