Wymiana tłumika środkowego - śruby
Witam. Muszę wymienić tłumik środkowy i kiedyś wchodząc na oględziny wydechu zauwarzyłem, że przy ewentulanej wymianie tłumika środkowego śrub nie da się odzyskać. Wszystko tak zjadła korozja. Samochód ma katalizator jeszcze oryginalny. Teraz pytanie odnośnie tych śrub, czy to są jakieś specjalne śruby z nakrętkami? I czy muszę ściągać cały wydech? a jeśli tak to gdy odkręcę wydech to będę potrzebował jakiejś uszczelki przy kolektorze?
Śruby przy tłumiku środkowym możesz dać normalne. Przy kolektorze jest uszczelka druciana, tzw. zmywak wink.gif.
Śruby mogą być normalne, bo stare pójda tylko przezszlifierkę. Jesli nie będziesz mieć uszczelki, to możesz dać pastę do tłumików (lecz po skręceniu na maxa odczekaj troszkę niech przyschnie pasta i wtedy sprawdzaj)
> jest uszczelka druciana, tzw. zmywak .
Przy kolektorze może tak, ale między katalizatorem a tłumikiem środkowym nie ma żadnej uszczelki, jest taki mini stożek na katalizatorze i podobna krawędź na tłumiku i to się razem spasowuje. Pasta nie zaszkodzi.
