[G] demontaż nakładek progów
jak zdjąć nakładki z progów bo chcę zakonserwować autko, no i na co uważać może jakiś manual....?
Po 10 latach? Nie za późno? Co już się zaczęło. tego nie cofniesz... Pozdr.
Otwórz drzwi. Zobaczysz kołki rozporowe. Wyciągnij z nich środki (plastikowe trzpienie) Potem wyciągasz kołki. Jest ich 8 sztuk. Zaznaczone strzałkami. Po wyjęciu kołków ściągasz nakładkę zaczynając od przodu.
autko kupilem w zeszlym roku od belga, bylo ladnie zakonserwowane wink.gif teraz przy okazji konserwacji zero rudej wink.gif nawet pod plastikowymi progami, jutro jeszcze pokryje progi czarnym matem i bedzie cacy wink.gif
A to co innego, fajnie, że dbasz o autko, zwróć uwagę na wnękę wlewu paliwa pod gumą oraz tylne błotniki na rantach - Astry G TAM lubią korodować!!! Jeśli nie masz tylnych nadkoli plastykowych to zamontuj je - uchronią przed korozją rantów tylnych błotników. Pozdr.
nadkola mam plastikowe wink.gif moze mi powiecie jak zakonserwowac tylne nadkola cale autko zapryskane ale niemoglem poszukac dojscia zeby popryskac w tylne nadkola, pewnie trzeba rozebrac cala tapicerke w bagarzniku co? jesli tak to dajcie jakies wskazowki gdzie moga byc otwory do tego zabiegu.
ok wszystko zrobione i porada... tylne nadkola mozna zakaserwowac od spodu przez otwory w progach no i jak sie komus niechce rozbierac bagarznika tj. puleczki po lewej stronie i tapicerki po prawej...10 min roboty to moze wyjac lampy i przez otwory po szpilkach czy jak to tam sie nazywa dawac ile wlezie cienkim wezykiem... tylko jesli niemacie takich gabeczek oslaniajacych kasetke od pasow to lipa cale tylnie pasy w srodku do konserwacji bede wink.gif ale serryjnie tam jes oslona z gabki wink.gif
u mnie sie tak cos zrobilo ze pas od kierowcy ucierpial i niewiem czym smazac ten srodek pasa zeby ubrnia nieniszczyl
> konserwacji bede ale serryjnie tam jes oslona z gabki
A czym kolega konserwował ?
Jeśli jest na bazie smoły to jakimś tłuszczem zejdzie, masłem, margaryną. Jeśli możesz wymontować pas to po zamrożeniu w zamrażarce powinno się wykruszyć (sposób na wklejoną gumę do żucia). Z chemii to może benzyna, bo aceton i inne silne rozpuszczalniki rozpuszcą włókna pasa...
W instrukcji nie napisali czym usuwać w przypadku kontaktu ze skórą? Zwykle piszą...
Pozdr.
Jesli byl to wosk, to zmywa się benzyną ekstrakcyjną. Jeszcze lepiej zmywa się acetonem, ale faktycznie, pas może zostać uszkodzony. Jeśli pasy zostały zabrudzone dosyć gruba warstwą, to najlepiej ją prezdtem zdrapać, a poźniej cienką warstwę traktować z umiarem benzyną.
Polecam środek, który znajdziesz w "kleje, szuwaksy i tp", czyli Tectyl. Progi, profile wewnętrzne w kabinie, drzwi i klapy można spokojnie załatwić dwiema puszkami, oczywiście nie żałując materiału.
> materiału.
> Pozdrawiam
Zanim kolega zaczął pryskac tectylem to przygotował pan progi czy tylko umył bierzacą wodą. Chciałbym tez to zrobic ale nie wiem za bardzio jak sie za to zabrac.
Przed konserwacja progi byly niedlugi czas wczesniej wymieniane. Nie trzeba ich specjalnie przygotowywac (nie wyobrazam sobie plukania ich woda od srodka, woda odparowywala by kilkanascie, kilkadziesiat godzin, a pewnie i tak by gdzies zostala, na wilgotej powierzchni wosk nie bedzie sie trzymal). Po prostu wkladasz rurke pistoletu do konserwacji w otwory technologiczne i pryskasz jednoczesnie obracajac rurke w obie strony oraz wsuwasz i wysuwasz rurke bez jej calkowitego wyjmowania (dysza na rurce ma cztery lub piec otworow), caly czas tloczac wosk. Operacje mozna powtorzyc za kilka tygodni, a nastepnie co roku, najlepiej przed zima w cieply dzien lub w garazu.
