Montaż LPG - gwarancja i inne pytania.
Zamierzam "zagazować" mojego Kropka i nasunęło mi się kilka pytań
Czy montując instalację LPG do Grande, stracę gwarancję na mechanikę ?
Czy muszę wymienić świece na jakieś specjalne? I tak wnet 'stuknie' 30 kkm, więc trzeba wymienić, ale pytanie na co i czy robić to w ASO 270751858-jezyk.gif
Olej silnikowy może pozostać taki, jaki był?
Czy na coś jeszcze powinienem zwrócić uwagę, albo przypilnować podczas montażu?
Z góry dzięki za pomoc
U mnie w P2fl poleciała tylko gwarancja na silnik i osprzęt-montaż w aso i nie powiadomili mnie o utracie gwarancji przed montażem sciana.gif
> ASO
Tak
> podczas montażu?
Dokładność montażu i odpowiednie ustawienie instalki, żeby nie było kłopotów takich jak u mnie na początku crazy.gif
Jestem w trakcie załatwiania ....też zdecydowaliśmy się na LPG
w srode odstawiam auto do ASO Knapik Zabrze
tak jak mój kolega zakładał w ASO i zrobił już ponad 30tyś bez problemów, zakładał w Ganinexie ale oni zakładają w Pszczynie...instalka Tartarini sekwencja butla w kole, rekomendowana przez Fiata, mówili mi że utrace gwarancje jezeli uszkodzenie bedzie z winy instalcji gazowej ( jesli dobrze zrobią i wyreguluja to mysle że nie powinno byc problemów smile.gif )
koszt ok 4200-4300zł
> zrobią i wyreguluja to mysle że nie powinno byc problemów )
> mam rabat wiec mniej wiecej w 4tyś się zamknie
za sekwencję biorą ok. 2800, jakby na to nie patrzeć, 40% drożej. Gwarancję mam do stycznia, więc dużo nie zostało - trzeba przemyśleć sprawę, poszukać co się może zepsuć albo już szwankuje i tego nie widzę wink.gif
To zależy od ASO. U mnie w mieście można zamontować podczas gwarancji i gwarancja jest dalej, jedyny warunek to przeglądy silnika w ASO oraz instalacji gazowej, ale wszystkie w terminie.
> ASO
Świece zwykłe jak do benzyny. Jak pojedziesz zakładać to wspomnij o świecach i powiedz niech wymienią od razu. Wtedy na pewno nie będą mieli do czego się przyczepić. wink.gif
Tak.
> podczas montażu?
Raczej ciężko jest zwykłemu człowiekowi ocenić czy "fachowiec" dobrze coś robi. Najczęściej wszelkie niedoróbki wychodzą w praniu niestety.
Zbyt dużo jest rzeczy, które mogą schrzanić, żeby na wszystko zwrócić uwagę. Jak się da i się znasz to bądź przy montażu i patrz na ręce mechanikom, a jeszcze lepiej to kup 4pak i pójdź daj dla mechanika który będzie wkładał gaz i poproś żeby zrobił dobrze.
Niestety pewna forma dania w łapę, ale taka ludzka mentalność w Polsce i to chyba jedyne wyjście jeżeli chcemy żeby dobrze zrobione było. wink.gif
Z tym 4-ro pakiem to dobry pomysł (gatunek mechanik-abstynent na szczęście nie występuje w przyrodzie wink.gif )
Te świece mają wymienić spece od gazu czy fachury z ASO ?
> szczęście nie występuje w przyrodzie )
Wszystko jedno, ale pisałeś że gaz w ASO wstawiasz więc jedna chwała byle w ASO.
Jak zamontujesz poza ASO to stracisz. Jak w ASO to też stracisz, ale jak to moj przedmówca napisał - rzekomo na elementy które ucierpią na skutek wadliwej instalacji LPG.
Niby w ASO twierdzą, żeby się tego ostatniego zastrzeżenia tak bardzo nie obawiać ale życie uczy, że właśnie najważniejsze ustalenia są małym drukiem zapisane smile.gif
Mam w GP Tartarini, montowaną w ASO, kilka m-cy po zakupie. Świadomie podpisałem, że zgadzam się z wyłączeniami z gwarancji.
BTW Ciekawa dyskusja w tym temacie wywiązała się niedawno chyba na Motokaciku lub Motodyskusjach. Polecam zerknąć.
