Wibracje przy 3 tys obr i kilka innych problemów
Problem jest następujący:
1. Najbardziej odczuwalne jest to przy szybkiej jeździe po równej drodze na 5 biegu. Gdy rozpędze się do ok 120 i obroty wkręcą sie powyżej 3 tyś i następnie odpuszcze gaz to w okolicach 3 tyś obrotów całe auto rezonuje. Dzieje się tak też na niższych biegach i na postoju przy przygazowaniu. Skrzynia? Sprzęgło? Poducha? Może miał ktoś coś podobnego...
2. Czasami lecz nie zawsze i zazwyczaj na ciepłym silniku na gazie nie trzyma wolnych obrotów, tłucze silnikiem jak by chciał wyskoczyć parska, krztusi itp. Niedawno regulowany gaz, filterek wymieniony, reduktor po regeneracji. Kable? Świece? W dobrą strone kombinuje?
3. Na benzynie przy ruszaniu niemiłosiernie szarpie. Wygląda to na pospolite kangury kierowcy amatora...a nim raczej nie jestem:)
Z góry wielkie dzięki za pomoc
> Skrzynia? Sprzęgło?
Raczej nie
> strone kombinuje?
Tak, może jeden cylinder czasem nie pali z tego powodu, albo wypadają zapłony. Odczytaj, czy w pamięci ECM nie ma zapisanych błędów z przeszłości, to może naprowadzić na usterkę. Może też być jakaś nieszczelność w dolocie, tzw. "lewe powietrze", warto sprawdzić.
Jak wyżej lub może skutki jazdy na LPG - niewłaściwa emulacja sondy lambda?
Pozdr.
1. To prędzej będzie coś z wydechem, osłona kolektora wydechowego, dach. To zależy jak to brzmi.
2 i 3 wygląda na problemy z zapłonem. Świece, przewody WN kiedy wymieniane były?
Faktycznie mam dziurę w wydechu i pewnie zacznę od jej zaspawania. Brzmi to jak bym jechał na terenowej kostce/oponie, w pewnym momencie cała buda dostaje wibracji jak w telefonie komórkowym tylko zdecydowanie większych. Jak znajde chwile to wezmę sie za spawanie
> wymieniane były?
Tu chyba też kolega może mieć racje ponieważ silikonowe kolanka na kablach przy cewce pogryzły mi jakieś gryzonie i od wtedy zawiesiłem pod maską kostki toaletowe jako odstraszacz!:) Patent na prawde działa! Polecam!. Nie wygląda to najgorzej ale kable faktycznie nie są najświeższe.
