Hamowanie silnikiem
Przyzwyczaiłem się do hamowania silnikiem, szczególnie przy dojazdach do skrzyżowania itp. Od kilku miesięcy pojawił sie problem, auto zaczyna szarpać, mam wrażenie jak bym jechał na "jajowatych kołach" i muszę dawać na "luz". Co może być tego przyczyną, silnik ma 130kkm, ale nie dam głowy czy nie więcej, pali 100-150gr oleju na 1000km, niewielkie ślady oleju przy odmie w filtrze powietrza, nieduże wahania na wolnych obrotach ok.950-1000obr/min. Poza tym wydaje mi się że silnik jakby szybciej się grzeje. Czy szukać przyczyny w silniku ? Co sprawdzić ?
> sprawdzić ?
Sprzęgło?
Jak sprawdzić wstępnie sprzęgło bez demontarzu, próba ruszenia z miejsca na 5 biegu czy coś wtym stylu ?
mogą być wyrobione sprężyny w tarczy sprzęgła i luz powoduje szarpanie
jedź np na 3. biegu na lekko wyższych obrotach, żeby jakiś moment mieć i puść gaz, a potem go znów wciśnij i znowu puść, w niewielkim zakresie, żeby się obroty zmieniały, jak będzie twardo szarpać 'ze stukiem' to raczej tarcza
> sprawdzić ?
mam rozumieć, że to hamowanie silnikiem to odbywa się poprzez redukowanie biegów?
Na przykład mam 50m do skrzyżowania jadę na 2 biegu i puszczam nogę z gazu auto 10-20m jedzie i zwalnia do 30km/h i za chwilę szarpanie i trzeba przedwcześnie włączyć sprzęgło. Kiedyś tego nie było.
> nie było.
hmm według mnie to odepnij "kompa" na 2-3 minuty i podepnij go ponownie
sprawdź czy coś się zmieniło
mnie to wygląda na sterowanie wtryskiem
powyżej 1700-1750 rpm przy puszczeniu pedału przyspieszenia odcinane jest paliwo
> ponownie
> jest paliwo
W każdym bądź razie albo są to problemy z wtryskiem albo z tłumikami drgań skrętnych w tarczy sprzęgła
> A nie 1500? Zawsze wydawało mi się, że taka jest granica
Quote:
Cut off w silnikach wtryskowych odcina paliwo całkowicie, od obrotów max, do zadeklarowanego minimum - w zależności od okoliczności mogą być to obroty prawie równe obrotom biegu jałowego.
w moim podanie paliwa następuje przy obrotach niższych niż 1700rpm
> jak to sprawdziłeś
rozpędziłem auto na dwójce i na równej, gładkiej nawierzchni puściłem pedał przyspieszenia
prędkość spadała aż do chwili kiedy wskazówka obrotomierza opadła poniżej 1700rpm
autko wyczuwalnie szarpnęło
> poniżej 1700rpm
> ofc na rozgrzanym silniku
jasne
tylko podłoże musi być gładkie aby wyczuć szarpnięcie
> jasne
mi w głowie utkwiło 1800obr i przy tej predkosci redukowalem na nizszy
> nizszy
wiesz co?
> wiesz co?
> myślę że to błąd wskazań obrotka
> ponownie
> jest paliwo
Odłączyłem aku na5min i jeszcze opóźniłem delikatnie zapłon, wydaje się że jest duża poprawa ale jeszcze będę testował.
Dziękuję
