Pandziocha2003 Napisano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 Jak w temacie, od pewnego czsu mam problem ze swiatlami mijania poprostu nie dzialaja nie wiem co jest nie tak wszystkie inne dlugie, postojowki, kierunki dzialaja. Nie wiem co z tym jest nie tak. POMOCY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeathAngel1105 Napisano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 może styki przejrzyj... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demoneczek Napisano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 > Jak w temacie, od pewnego czsu mam problem ze swiatlami mijania > poprostu nie dzialaja nie wiem co jest nie tak wszystkie inne > dlugie, postojowki, kierunki dzialaja. Nie wiem co z tym jest > nie tak. POMOCY Wtyczka body Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 > Wtyczka body Pewnie tak . Zespolony raczej odpada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pandziocha2003 Napisano 14 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 > Wtyczka body dobra tylko gdzie ta wtyczka jest to sprawdfze to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pandziocha2003 Napisano 14 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 czy to chodzi o ta wtyczke ktora zaklada sie na zarowke czy to jest jeszcze cos innego ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 > dobra tylko gdzie ta wtyczka jest to sprawdfze to tam gdzie bezpieczniki wewnątrz auta - pod deską. Szukaj TAKIEJ wtyczki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pandziocha2003 Napisano 14 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 > tam gdzie bezpieczniki wewnątrz auta - pod deską. Szukaj TAKIEJ > wtyczki. i co z tym zrobic ?? wyjac wyczyscic, wyjac i wlozyc, pewniee najlepiej wymienic na nowa ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeathAngel1105 Napisano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 > i co z tym zrobic ?? sprawdź czy styki są ok;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 > i co z tym zrobic ?? wyjac wyczyscic, wyjac i wlozyc, pewniee > najlepiej wymienic na nowa ?? wyjmij i obejrzyć poszczególne piny - jeśli któreś są wypalone - masz przyczynę. Wtyczki nie trzeba koniecznie wymieniać. Można nieco zmodyfikować połączenie "wyciągając" przewody bezpośrednio z Body i omijając połączeniem wtyczkę (np. tylko dla wypalających się styków) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 TUTAJ masz opisana przyczynę! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pandziocha2003 Napisano 14 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 Dzieki wszystkim za Pomoc :) Mam swiatla spalony byl 3 i 4 pin od prawej w tej kostce BODY. Jeszcze raz wielkie dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 > Jak w temacie, od pewnego czsu mam problem ze swiatlami mijania > poprostu nie dzialaja nie wiem co jest nie tak wszystkie inne > dlugie, postojowki, kierunki dzialaja. Nie wiem co z tym jest > nie tak. POMOCY a wystarczy poczytac - zespolony przy kierownicy daje ciala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 > a wystarczy poczytac - zespolony przy kierownicy daje ciala Rejmi - a przeczytałeś cały wątek ?:> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
