Piszczy coś w lewym kole przód w Astrze H
Siema,ostatnio wymieniałem swoim asterixie klocki i tarcze przód i tył bo sie skończyły na 81kkm i piskały strasznie,zaciski wszystkie wyczyszczone tłoczki nie są zapieczone a po przejechaniu z 10 kilometrów zaczyna coś piskać w lewym przednim kole piasta sie nie grzeje nie buczy chodzi lekko co to może być za świerszcz.
> za świerszcz.
Prawdopodobnie rdza na zewnętrznej średnicy tarczy hamulcowej obciera lekko o zacisk. Po lekkim rozgrzaniu zwiększa tarcza swoją średnicę i pojawia się taki problem. Zdjąć koło -młoteczek w rękę i obić luźną rudą .
tarcze nówki i klocki obie osie zaciski wyczyszczone
musi być coś innego tam we wtorek bede rozkręcał na nowo zacisk może do tego czasu ktoś z kolegów wpadnie na jakiegoś pomysła
Niedawno wymieniałem z przodu tarcze+klocki i też po kilkunastu kilometrach usłyszałem pisk (cyklicznie co obrót koła). Nie było to ocieranie ale popiskiwanie. Okazało się,że prawdopodobnie o nową tarcze w pewnym miejscu ociera ta wewnętrzna osłona (ta która od wewnątrz osłania tarcze). Dla pewności oczyściłem również z rdzy tylne tarcze gdyż rant który się tworzy również może powodować pisk.Myśle jednak,że przyczyną była ta osłona, bo wcześniej była cisza. Dodam również,że na postoju kręcac kołem wszystko było ok. Pisk ujawniał się dopiero podczas jazdy.
Zgadzam się z poprzednikiem. Odegnij osłonę i będzie ok.
oki opanowana usterka było to jednak tylne kolo a przyczną była linka hamulca ręcznego która miała iść obok mocowania amortyzatora do belki a poszła pod amorem i jak belka pracowała do ją lekko podciągało i klocki zaczynały dociskać tarcze i popiskiwały se.Dzięki za pomoc.
