czy to rozrusznik????
Witam!!!
Podjechałem sobie dzisiaj na stację, zatankowałem, chcę ruszać a tu podczas zapalania dobiegł mnie dźwięk jakiś taki w stylu "wziiiiiiiiiiuuuuuuuuuuuuu" silnik zapalił ale ciągle było słychać ten dźwięk dopiero jak dodałem gazu to zniknął...
Sytuacja powtórzyła się przy następnym zapalaniu...
Podjechałem pod blok i z ciekawości chciałem zapalić go znowu, zeby sprawdzić czy dalej będzie ten dźwięk - nie było, w ogóle nic nie było... Unolot nawet nie próbował zapalić. Kontrolki przy próbie zapalenia nie przygasają, jedynie zegarek oraz wyłącza się wentylator. Poszukałem na forum i znalazłem poradę żeby przywalić młotkiem w rozrusznik bo może się zawiesił - nie zadziałało... Kable, świece, palec, kopułka wymienione miesiąc temu (kable + świece NGK). Dodam jeszcze, że czasami, ale naprawdę bardzo rzadko przy zapalaniu było słychać jakiś taki zgrzyt albo nie palił za pierwszym razem...
Ma ktoś jakieś pomysły co to może być?? Ja stawiam na rozrusznik, że powiedział 30.GIF30.GIF30.GIF ale od razu mówię, że to takie moje amatorskie gdybanie...
> Witam!!!
> powiedział ale od razu mówię, że to takie moje amatorskie
> gdybanie...
> Pozdrawiam serdecznie!!!!
Bardzo możliwe, chociaż gdyby się zaciął rozrusznik, to prąd by i tak zżerał i kontrolki by przygasały, wiem bo sam tak mam, że czasem się zatnie i trzeba w niego mlotek.gif
> gdybanie...
prosty sposób na sprawdzenie - Odpal na pych, jeśli zapali to znaczy że rozrusznik no.gif
Wyglada wg mnie to na cos z bendiksem ze nie "wraca".
A u mnie tez nie raz sie tak ustawi ze chce zapalić i nic tylko kontrolki przygasają.
> Witam!!!
> gdybanie...
a ja się tak zastanawiam, moze szukam dziury w całym, ale moze Ci się Alternator zatarł, i blokuje silnik... dlatego go rozrusznik nie moze teraz ruszyć, a jak się zacierał to nie doładował akumlatora i go zjechałeś... taka lekka ma dedukcja...
Alternator to raczej nie jest - akumulator jest ładowany prawidłowo, zresztą teraz też jest naładowany - ma taki wskaźnik naładowania, który zmienia kolor w zależności od tego czy jest naładowany czy nie - jak jest zielony to jest OK - i jest zielony...
Pozdrawiam!!!
> Dzięki za pomysły!!!
> zielony...
> Zresztą - jak podepnę miernik to widzę
> Pozdrawiam!!!
mam rozrusznik ale do 1,0 ^^
