Nie pali na bezynie
Witam mam taki problem na LPG odpala bez problemu a na benzynie nie ,co moze koledzy byc?
Pompa paliwa moze padła. Ja bym od tego zaczął
> A jak sprawzic pompe paliwa?
Posłuchaj czy pracuje jak włączasz zapłon. Możesz też odłączyć przewód paliwowy od przepustnicy i zobaczyć czy podaje paliwo. Przygotul butelkę na te paliwo. Sprawdz tez bezpiecznik. Drugi od lewej w górnym rzędzie.
Sprawdzołem bezpiecznik byl przepalony,wymieniłem na nowy i nadal nie pali to chyba pompa do wymiany.
A ten bezpiecznik, który wsadziłeś nadal jest cały?
Tak ten bezpiecznik co wsadziłem to sie nie przepalił,a nadal nie odpala na benzynie.
> odpala na benzynie.
Podobno gdzieś koło pasażera - pod prawym boczkiem, jest przekaźnik od pompy - możesz tam sprawdzić czy jest napięcie (po przekręceniu kluczyka), sama pompe masz pod siedzeniem z tyłu.
Najlepiej najpierw sprawdź napięcie przy pompie, potem dopiero na przekaźniku.
Mi wczoraj stało się dokładnie tak samo - LPG od razu, waha nic.
Będę niedługo to dłubać to może jakieś foty dorzucę.
> od pompy
nie "podobno", a na pewno ;-)
z braku przekaźnika na podmiankę można na próbę zmostkować piny z kabelkami czerwonym i czerwono-niebieskim
w ten sposób pompa powinna zadziałać "na krótko"
oczywiście mostkujemy po wyjęciu przekaźnika z gniazda ;-)
A wiec tak wymieniłem bezpiecznik na 15 i przy sciagnietej wtyczce z pompy krece i jest caly,a jak tylko zaloze wtyczke na pompe i krece to od razu sie przepala.Czyli mysle,ze pompa poszla i robi przez to zwarcie.A jeszcze jedno ja w moim astrolocie pompe mam pod spodem i mozna sie do niej dostac tylko z kanalu i jeszcze jedno jak przekrece kluczyk i wlacze zaplon to napiecia mi nie podaje dopiero jak chce odpalic silnik to podaje mi 12V.
no to sprawa jasna - kupuj pompę i wymieniaj
