Dławi się przy ok. 3500 rpm
Podczas przyśpieszania na LPG (na benzynie jest OK) w okolicach 3500 rpm (na 3 biegu) samochód ma chwile "zadyszki" - jest to wkurzajace zwłaszcza podczas wyprzedzania. Zjawisko to wystepuje okresowo. Przewody WN Janmor mają 25 kkm. Świece Iskra (przerwa 0,9mm) ok. 7 kkm. Parownik Lovtec ma 36 kkm. I co to może byc ?
mam niestety podobnie i nie wiem co to jest.
u mnie sprawa sie wyjasnila.
zacinal sie silnik krokowy przez co auto dostawalo za bogata mieszanke i sie dlawilo.
Moze u Ciebie jest to samo.
> Pozdrawiam
Popatrzę, chociaz w zeszłym roku czyściłem krokowca. A co dokładnie zrobił Twój gazownik ?
a ta przerwa na świecy nie za duża? wydaje mi się ze w ogole na gazie powinna być miniejsza ok. 0,7 mm
No tak, ale na benzynie 1,1mm. Więc ustawia się średnią 0,9mm - np. swiece ISKRA SFE65PRS-GAS maja tak ustawioną fabrycznie
u mnie był podobny objaw, zmieniłem kable, swiece i cewkę.....starczyło lekko przykręcić wkręt z góry reduktora (obieg wolnych obr czy jakoś tak) dosłownie o rowek na śrubokręt i jak ręką odjał, przy wcisnieciu gazu "zalewał " się ..... teraz spox
> teraz spox
Dla formalności - rozumiem że przykręciłeś śrubkę regulacji mieszanki na biegu jałowym ( http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic192994.html ) ? Fachowcy piszą aby jej nie ruszać, bo powinna być ustawiona prawidłowo fabrycznie; może jednak z czasem się potrafi rozregulować, np. od wstrząsów na dziurawych polskich drogach ? hmm.gif
> na biegu jałowym (
tak, ponoć to coś jak regulacja stanu paliwa w gaźniku i pomogło... smile.gif 2tyg spokoju
  • 3 tygodnie później...
zamowilem nowy silniczek i dzis go zamontowalem.
i niestety objawy sa te same co byly przed zalozeniem sruby.
Mianowicie mul przy 3tys i chodzi jakos nie rowno.
Instalacja nie byla regulowana po zmianie silniczka.
Z zalozona sruba chodzi normalnie ale pali ok 12-13l na 100km
Co mu moze dolegac ze nie chce dzialac z silniczkiem krokowym ?"
