Klejenie gumy klejem do szyb
Jak w temacie - czy ten materiał nadaje się do uzupełniania ubytków w elementach gumowych oraz do łączenia takich elementów?
IMO - nie bo jest dość twardy po zaschnięciu.
Bardziej chodzi mi o samą przyczepność. Silikon to wiem, że się nie nadaje.
Witam serdecznie.
> nadaje.
Użyj FixAll Soudala. Będzie przyczepny, ma konsystencje gumy po związaniu i jest dostępny w różnych kolorach.
To nowoczesny klej polimerowy. Bardzo dobry mogę potwierdzić. Inne firmy mają także podobne kleje/wypełniacze w ofercie.
Pozdrawiam.
Kleji duzo lepiej jak silikon wiec zapewne sie nada ale zalezy co to za połaczenie
> Witam serdecznie.
> Pozdrawiam.
Dzięki; znam ten materiał w wersji białej. Jakoś nie przyszło mi to do głowy. Wydaje mi się, że po zaschnięciu jest bardzej kruchy niż guma, ale przetestuję waytogo.gif
> za połaczenie
Mam szeroki dostęp do uszczelek gumowych i chcę zrobić "replikę" uszczelki uchylnej szybki trójkątnej do syreny 105. Kombinuję, jak to zrobić, żeby było dobrze (czyli: i ładnie, i funkcjonalnie).
> Po zaschnięciu ma to konsystencję spienionego PCV
To może jakiś inny materiał? FixAll jest jak guma albo silikon.
Pozdrawiam.
z tym tylko ze chociaz jedna powierzchnia musi byc chociaz troche chlonna.
ale faktycznie klei calkiem dobrze
> chlonna.
Nie musi. Wręcz przeciwnie. Podłoża chłonne należy zagruntować.
Pozdrawiam.
FixAll jest jak guma. Specjalnie kupiłem, żeby sprawdzić. Efekt na razie nie zadowala, bo to dosyć długo schnie i powierzchnie trzeba dokładnie odtłuścić. Najlepiej chyba czymś bardziej agresywnym niż benzyna, która sama w sobie jest trochę tłusta.
Ja od dłuższego czasu używam przy obróbkach i wykończeniówce konkurencyjnego kleju montażowego vidella, który po zaschnięciu jest twardszy i bardziej kruchy.
> Miałeś rację
Jest jeszcze Kauczuk z Tytana, ale on się słabiej przykleja...
Pozdrawiam.
Jedna uwaga - do twardej gumy FixAll nadaje się raczej średnio. Po zastygnięciu jest kauczukowaty, ale jednak miękki.
