Naprawiał ktoś już hybrydę
z seja MPI ?
Przydała by się jakaś fotorelacja lub info na ile to jest skomplikowane ?
Ewentualnie ile kosztuje naprawa ?
masz konkretna firme u siebie w miescie, ktora ma obcykane kompy fiata smile.gif kazde.
> z seja MPI ?
> skomplikowane ?
głupie pytanie zadam co to ta hybryda?
Tego typu komp
> to cosik innego niż u mnie
> Tego typu komp
rozumiem ze nie ma on nic wspolnego z hybrydą np hondy, wiec co znacza ta nazwa? niewiem.gif
> znacza ta nazwa?
dla mnie hybryda to był napęd spalinowo-elektryczny stosowany np w lexusie. a tutaj to nie wiem co to oznacza
> znacza ta nazwa?
nazwa to odnosi się tylko do komputera który jest wykonany w technologi hybrydowej
Quote:
* hybrydowe – na płytki wykonane z izolatora nanoszone są warstwy przewodnika oraz materiału rezystywnego, które następnie są wytrawiane, tworząc układ połączeń elektrycznych oraz rezystory. Do tak utworzonych połączeń dołącza się indywidualne, miniaturowe elementy elektroniczne (w tym układy monolityczne). Ze względu na grubość warstw rozróżnia się układy:
o cienkowarstwowe (warstwy ok. 2 mikrometrów)
o grubowarstwowe (warstwy od 5 do 50 mikrometrów)
> tak
to chyba lepiej wymienić, a podejrzewam że w Pandzie jest taki sam jak u mnie. swoją drogą różne te wynalazki były, myślałem że po 2002 jak wprowadzili mpi montowali od razu takie kompy jak ja teraz mam. niewiem.gif
> na allegro jest przeca: [LiNK]
widziałem, ale już po 17, jutro będę dzwonił
jeśli naprawa kosztuje u nich tyle co za komputer z punto (wizualnie taki sam to zapis na ich aukcji sprawia że się nie opłaca
"Jeżeli w okresie gwarancyjnym naprawiana centralka ulegnie ponownemu uszkodzeniu
(w takiej sytuacji kolejna naprawa nie jest już możliwa), możemy zaoferować wówczas
inny sterownik w specjalnej promocyjnej cenie 850 zł zamiast 950 zł. "
> teraz mam.
No właśnie najbardziej opłaca się z pandy założyć jedynym problemem pozostaje wiązka
> uszkodzeniu
> zaoferować wówczas
No własnie dziwny zapis. Nie dość że skasują "$$$" za "niby" naprawę to potem jeszcze będą wciskac kompa swojego. Jak naprawiają i jest gwarancja to kompletnie nie czaje tego punktu. Bez sensu.
> fiata kazde.
ma obcykane, jednak mojej usterki nie da się trwale naprawić
