kAzAA Napisano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 z tego co wyczytałem to pozostaje regulacja linek ? Czy moze konczy się skrzynia ? Ogólnie dzisiaj zauważyłem ,że ciężej chodzą i w szczególności wychylenie drążka zmiany biegów w prawo/lewo z pozycji luz jest odczuwalnie cięższe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 > z tego co wyczytałem to pozostaje regulacja linek ? Czy moze konczy > się skrzynia ? Ogólnie dzisiaj zauważyłem ,że ciężej chodzą i w > szczególności wychylenie drążka zmiany biegów w prawo/lewo z > pozycji luz jest odczuwalnie cięższe chyba nie regulacja a wymiana niestety Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 15 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 > chyba nie regulacja a wymiana niestety skrzyni musi dotrwać do końca roku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 > skrzyni musi dotrwać do końca roku a od kiedy się skrzynię reguluje?? linek nie skrzyni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 16 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 > a od kiedy się skrzynię reguluje?? > linek nie skrzyni kurde czyli jedynie ostrozna jazda mnie uratuje moze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 ktoras linka zaczyna jeczec abys ja zmienil. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 > skrzyni musi dotrwać do końca roku nie. Całego auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ver8 Napisano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 > z tego co wyczytałem to pozostaje regulacja linek ? Czy moze konczy > się skrzynia ? Ogólnie dzisiaj zauważyłem ,że ciężej chodzą i w > szczególności wychylenie drążka zmiany biegów w prawo/lewo z > pozycji luz jest odczuwalnie cięższe skrzynia jest ok, musisz wymienić LINKI, odrazu dodam, że smarowanie, wstrzykiwanie w kołnierz smarów i innych olejów pomaga tylko na kilka dni, po wymianie linek będzie znaczna poprawa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MADAR Napisano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 > skrzynia jest ok, musisz wymienić LINKI, > odrazu dodam, że smarowanie, wstrzykiwanie w kołnierz smarów i innych > olejów pomaga tylko na kilka dni, > po wymianie linek będzie znaczna poprawa. Dokładnie tak Zacząłbym od linek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 16 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 no to nie jest źle , nie dlugo musze zmienic oleje to zmienie linki , orientuje sie ktos moze jaka cena za taki komplecik linek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MADAR Napisano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 > no to nie jest źle , nie dlugo musze zmienic oleje to zmienie linki , > orientuje sie ktos moze jaka cena za taki komplecik linek? Fiatowskie cena za kpl chyba ok 480 zl Allegro - cena za kpl ok 230 zeta Moze najpierw sprobój nawalic tam wd-40 pomoze na krotko , ale bedziesz moze dzieki temu wiedial czy to napewno linki mowia papa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 16 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 no to odpuszaczam , nie wiedzialem ze to taki drogi interes , nasmaruje jedynie , bezsensu ladowac kase , do konca roku wytrzyma chyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 jedna 90 PLN a druga 110 PLN w IC oryginal fiatowy. nie wiem jak teraz po podwyzkach, aczkolwiek czesc rzeczy troche potaniala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 16 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 aha czyli 2 linki tylko trzeba skompletowac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 > aha czyli 2 linki tylko trzeba skompletowac ? najwygodniej wg mnie tak jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 16 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 > najwygodniej wg mnie tak jest. dzienks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MADAR Napisano 17 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 > dzienks Tak sa tylko dwie linki Ewentualnie dobry szrot i kupic np. z jakiegos anglika caly lewarek z linkami za jakies 150 zl pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 17 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 to samo powiedzial mechanik takze juz zaczynam szukac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 22 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 nic nie rozumiem z tego , biegi po ostatnim upale chodzą leciutko ... wcześniej jechałem na trasie i już było dużo lepiej , teraz nie wiem czy to wina nadal linek ze raz jest dobrze, a raz chodza ciezko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MADAR Napisano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 > nic nie rozumiem z tego , biegi po ostatnim upale chodzą leciutko ... > wcześniej jechałem na trasie i już było dużo lepiej , teraz nie > wiem czy to wina nadal linek ze raz jest dobrze, a raz chodza > ciezko A smarowales cos tam , bo moze to na chwile pomoglo ?? Wiesz jak jest wilgotno to zazwyczaj gorzej chodza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 22 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 > A smarowales cos tam , bo moze to na chwile pomoglo ?? > Wiesz jak jest wilgotno to zazwyczaj gorzej chodza no smarowalem ,ale chodzilo jeszcze ciezej nie wiem czy kupowac nowe , czy czekac , bo narazie leciutko chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2009 > no smarowalem ,ale chodzilo jeszcze ciezej nie wiem czy kupowac > nowe , czy czekac , bo narazie leciutko chodzi daj sobie spokój, ja mam ciągle tak w okresie zimowym, przychodzą temp ok 10* problem znika no chyba, że nie jesteś w stanie biegu wrzucić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2009 jak tak to tylko czysc i smaruj co jakis czas. zreszta tak jak Wojtas napisal kiedy beda problemy z wrzucaniem biegow np 1 - ale ewidetny opor to wtedy trzeba juz zmieniac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 23 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2009 no dobra to wiadomo , jak będzie bardzo ciężko to zmieniam linki , chyba że dotrwają do końca roku to będzie czyszczenie przed sprzedażą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 13 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 > no dobra to wiadomo , jak będzie bardzo ciężko to zmieniam linki, chyba że dotrwają do końca roku to będzie czyszczenie przed sprzedażą Sprawdź jeszcze to może to nie wina linek, a regulacji jednej z nich przy skrzyni ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 13 Lipca 2009 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 > Sprawdź jeszcze to może to nie wina linek, a regulacji jednej z > nich przy skrzyni ... kurcze za pozno , zamowilem linki , w sumie 70zł dałem nie jest źle , mechanik jak oglądał po machą to mówił ,że haczą przy skrzyni , ale też pewności nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MADAR Napisano 13 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 > kurcze za pozno , zamowilem linki , w sumie 70zł dałem nie jest źle > , mechanik jak oglądał po machą to mówił ,że haczą przy skrzyni > , ale też pewności nie mam 70 zeta za nowe ??????????????????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 13 Lipca 2009 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 > 70 zeta za nowe ??????????????????? chciałbym , za używki chcą 150-200zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
