Tryb pracy wycieraczki przy wstecznym....
Witam!
Panowie, czy nie wiecie czy nie dałoby sie jakoś przeprogramować pracę tylnej wycieraczki na wstecznym by chodziła w trybie przerywanym zamiast ciągłym......?
Wkurza mnie to, że jak wrzucę wsteczny i cofam się (a czasem warunki powodują, że trwa to "nieco") ona cały czas lata w trybie ciągłym... przecież po 2 ruchach szyba jest czysta i zamiata suchą szybę.....
> Witam!
> suchą szybę.....
> Pozdrawiam
Jak dla mnie tylko dłubanie w body komputerze. Innej opcji nie ma.
A może z pozycji examinera mogliby to ustawić )na życzenie)...?
Nie ma takiej możliwości smile.gif jak miałem zakładany tempomat buszowaliśmy po całym examinerze 20 minut i nic poza brzęczykiem pasów nie dało się wyłączyć...
> Nie ma takiej możliwości jak miałem zakładany tempomat buszowaliśmy
Rozumiem, że akcja z hardware-em polegająca na przepięciu jakiegoś kabelka nie wchodzi w rachubę....
> A próbowałeś wyłączyć wycieraczki na czas tego długiego cofania?
To jasne, że tak można.. i tak robię..... ale myślałem, ze jest jakiś sposób alternatywny....
> Pozdrawiam
Niestety bez wymiany body się nie obędzie. A jako że koszt tego cuda to ok. 1800 zł, więc raczej nie opłaca się smile.gif
> ale zes sie dzisiaj o tym body rozpisal
Odpowiadam na pytania, aby potem ktoś nie poleciał do serwisu i nie powiedział, że się da, bo na forum tak napisali ...
> Pozdrawiam
Jest. Szybciej cofnąć a nie grzebać się jak z niektórymi tematami na forum... rotfl.gif
akurat do wycieraczek nic nie da wymiana body bo i tak samo po wymianie beda pracowac zlosnik.gif
A tak przy okazji pytam gdzie można zdobyć jakieś szczegółowe instrukcje serwisowe czy schematy Nowego Bravo. Cholernie mi tego brak jak chcę coś zrobić przy aucie
> ale jak juz chcesz to musisz nabyc elearna
A mogę prosić o informacje jak to najlepiej zrobić. Gwarancja prędzej, czy później się skończy, w międzyczasie trzeba auto dobrze poznać i potem w miarę możliwości samemu dłubać. Auto ma już 65 tys. km i dotąd nie było poważnej awarii, więc narazie gwarancja stanowi tylko obciążenie finansowe
albo kupic licencje, mozesz to zrobic na stronie fiata
lub szukac gdzies na necie do sciagniecia ale to oczywiscie wiadomo jaka wersja bedzie zlosnik.gif
> dlaczego?
Policz ile wydajesz na obowiązkowe przeglądy, wymiany płynów itp. które mógłbyś sam zrobić. Nie mówię, że to jset nieprzydatne, ale kiedy auto się nie psuje to tylko dopłacasz do interesu
po roku kosztowało mnie to 360 zł ,więc ja wiem czy to takie koszty niewiem.gif, a juz dwie sprawy mi naprawiali, a trzecia w kolejce grinser006.gif
Ale dlaczego wymiana całego body?? Inne są inaczej zaprogramowane??
inne tj. aktualne maja nowszy soft
W którym jest inaczej rozwiązana praca wycieraczek??
w zadnym, czytaj dokladnie caly temat
No włąśnie po napisaniu posta doszedłem do końca gdzie jest to napisane clown.gif
