[Szybkie pytanie ] Jaki Klucz do odkręcenia kiery .
Panowie jaki potrzeba klucz do odkręcenia kiery w cc ?? I czy trzeba sciągacz ??
> jest kilka watkow nizej. nie cza.
> sciągacz ??
22 albo 24
> sciągacz ??
> sciągacz ??
klucz 24 i bez sciagacza dasz rade jak by franc niechciał zejsc to bij w nia z calej siły góra ,dół , lewo , prawo (w strone komory silnika) powinna zama spasc
Nie wiem dlaczego tak jest, ale jak chcesz ja sciagnac to za cholere, nawet jak sie o cos zapierasz, a wystarczy sie zaprzec, nacisnac mocno kiere i schodzi smile.gif Ewentualnie mozna poruszac gora, dol i na boki, tak jak napisali wyzej.
> sciągacz ??
klucz jak sie nie myle 24 najlepiej na przedluzeniu na grzechotce a zeby kiera lepiej zeszla trzeba troszku w nia powalic z reki jak juz jest odkrecona tak na przemian raz z lewej a raz z prawej strony i pozniej tylko ciagnac do siebie i uwazac na zeby tak jak kolega mowil pozdro
Żeby nie dostać w te zęby, to trzeba po prostu nie odkręcać jej do końca tylko poluzować trochę śrubę. Wtedy jak ją wyrwiemy to zatrzyma się na śrubie ok.gif
