zegar
bananaevil.gifWitam
Mam w sirodkowej kosoli zegar który nic nieokazuje ale jest podswietlany.
Jaka moze byc tego przyczyna i ewentualnie jaj ja usunąć
> Witam
> podswietlany.
co nie pokazuje godziny?
czy nie podswietla sie?
napisał że podświetlanie działa, a wyświetlacz nie pokazuje cyferek.
przyczyn może być dużo, oglądnij zegarek, może się coś upaliło
sprawdź napięcie na kostce
po bokach są dwie zaślepki pod nimi są śrubki, odkręcasz je wyciągasz i masz panel z przełącznikami i zegarkiem jak na dłoni. wink.gif
> A JAK GO ZDEMONTOWAC
siłowo biglaugh.gif musisz wyłupić takie małe czarne plastikowe zaślepki po bokach elementu z zegarem i guzikami - pod nimi masz dwie śrubki i koniec. pociągniesz do przodu delikatnie i jesteś z tyłu zegara. a tak przy okazji - oświetlenie na suficie działa? hmm.gif
> OSWIETLENIE NA SUFICIE DZIAŁA
więc:
1 - wyłącz CAPS LOCK
2 - odpada bezpiecznik. masz gdzieś przerwę po drodze do zegara, albo sam zegar wykorkował.
nie krzycz i oglądnij ten zegarek
posprawdzaj miernikiem napięcia
oglądnij płytkę czy coś się nie spaliło
a mnie wygląda tak, jakby wyświetlacz nie dotykał do styków na zegarku, miałem tak gdy się bawiłem w przerabianie zegarka i nie do końca go skręciłem, podświetlał się ale nic nie pokazywał...
