Czy można dokupić zamknięcia obudowy filtra powietrza ?
Witam.
Mam szybkie pytanie. Czy jest możliwość dokupienia zamknięcia filtra powietrza do Punto 1 ? Wracał wieczorem z zakupów i nagle straciłem wolne obroty na LPG.
Pod blokiem zajrzałem pod maskę i obudowa filtra powietrza była całkiem rozpięta z powodu pęknięcia załączonego na zdjęciu zamknięcia.
Na allegro znalazłem tylko kompletną obudowę ale to koszt około 200zł frown.gif
jedynie na szrocie , ale na allegro masz pelno do p1 obudów w tańszych cenach klik
Mała część plastikowa a koszt wymiany całości będzie pewnie około 100zł frown.gif
Zobaczę czy uda mi się to chwilowo naprawić a później będę poszukiwał zamiennika na allegro lub szrotach.
Na załączony zrzucie ma nr 12 i widoczny kod.
Wg sklepu internetowego 28 zł, w serwisie 38 zł.
Można dokupić w dobrym ASO. Kiedyś się oto pytałem, ale sprzedałem kropka z ułamanym zamknięciem.
Dzwoniłem do ASO w Lublinie i powiedzieli że bez problemów ściągną. W sklepie sprzedającym części min. do Fiatów też nie było problemu oprócz tego że część był droższa o 2 zł wink.gif
A jak sobie poradziłeś ze złamaną spinka ?
Klejenie jakieś czy opaska ?
Przy zakładaniu nowego radzę uważać, plastik obudowy filtra z czasem się starzeje i robi kruchy. U siebie przy montażu nowego zamknięcia wyłamałem zaczep w obudowie i trzeba było dorobić z blachy.
Mam takie zamknięcie do sprzedania.
> blachy.
Dzięki za info, prośba o sprzedaż poszła na PW.
Będę uważał przy montażu.
