Problem z odcina
panowie cos mi sie spitolilo auto do 5500 jedzie calkowicie noormalnie turbo laduje i wszytko jest pieknie a nagle przy okolo 5500 jest dupa czarna dziura auto przestaje ciagnac zaczyna zwalniac poczym znowu zaczyna cignac i znowu tylko do 5500 a jak sprawdzalem na postoju czyli bez obciazenia to wkreca sie normalnie powyzej 6000 ktos ma jakis pomysl co to moze byc??
zadnych propozycji bo nie wiem za co sie brac czy szukac nowego map sensora czy moze pompa paliwa nie wyrabia ?? jakie by byly objawy walnietego CPW albo padnietego regulatora cisnienia paliwa???a moze jest gdzies dziura w wezach od turbo i poprostu powyzej 5500 dostaje zamalo powietrza i go zalewa mozliwe to ???
Ja miałem z tym problem, Tomicento, Drabek, ktos jeszcze...
> Nieee, to chyba swińska grypa siakas czy cuś
> Za chwile okaże sie, ze TTTM
ale co nikt sobie z tym rady nie dal czy jak?? a jak u was z programem byl na swini czy normalnie remap ecu robiony??
To może być jakaś zaraza...
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Board=seicento&Number=282457806
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Board=seicento&Number=282479594
Objaw walniętego CPW to zapalająca się marchewa tuż przed wystąpieniem odczuwalnych objawów.
Niewyrabiającą pompę paliwa sprawdzisz podłączając manometr do listwy paliwowej i sprawdzając czy ciśnienie paliwa nie spada przy dużym obciążeniu.
Walnięty MAP będzie widać na komputerze
Lewe powietrze to już jest kwestia poszukania, ale chyba czujniki powinny i tak poprawnie zmierzyć ilość powietrza.
Na badaniu AFR zobaczyłbyś co się dzieje z mieszanką przy tych 5000-5500 rpm.
to mnie nie pocieszyliscie
aczkolwiek jest kilka roznic powyzsze przypadki sa w 1.2 16V a moj to 1,2 8V TURBO
wychodzi na to ze wirus sie zmutowal i zaczol zarazac inne modele sciana.gif
panowie da rade jakos sprawdzic Czujnik Polozenia Przepustnicy bez podmianki i bez djagnostyki komputerowej??
bo generalnie u mnie z ta odcina jest tak ze jak pedal jest wcisniety do oporu to 5000-5500 i dupa dalej nie kreci tylko sie dlawi jak popuszcze do okolo 3/4 wcisniecia gazu wkreca sie do odciecia zarowno na luzie jak i pod obciazeniem dlatego zaczolem podejzewac CPP tylko nie mam zadnego na podmianke a i z diagnostyka ciezko
Możesz podłączyć do omomierza i porównać z wartościami z książki
> diagnostyka ciezko
Czyli dokładnie to co u mnie.
Sprawdź ustawienie rozrządu.
> byc??
U mnie przy 1.2 NA jak stroilismy to objaw zrobił się taki że auto prsy 5500 rpm łapało odcinkę a potem jak przeszło przez ten moment za pomocą wciśniętej oporowo prawej nogi szedł aż do 7500 rpm - komputer wyzionął ducha po około 10 minutach - rozjechał się główny program w kompie grinser006.gif
> diagnostyka ciezko
miałem tak jak stroiłem punto 1.2 8V turbo
winna okazała się pompa
objaw był dokładnie taki sam że przy butowaniu dochodziło do pewnego momentu i mocne zadławienie
ale jak się dodawało lekko gazu to auto dokręcało się do końca
a stan sie pogarszal??
bo poczatkowo auto jedzilo calkiem normalnie tyle ze wczesniej odcinalo teraz zaczol juz szarpac i gaz to trzeba ustawiac w okreslonych pozycjach zeby gdzies dojechac ??
nie, cały czas było tak samo
wymieniliśmy pompę na słabszą wydajnością i pomogło
  • 3 tygodnie później...
no i u mnie problem rozwiazany okazalo sie ze mialem nieszczelnosc w ukladzie dolotowym przezco na wysokich obrotach spadalo cisnienie i mnie poprostu zalewalo dlatego auto sie nie wkrecalo
