Na stałe światła długie + krótkie
Witam!
i) Czy ktoś przerabiał włącznik długich świateł tak, żeby długie paliły się razem z krótkimi (tak jest, gdy włączy się ostrzeżenie długimi - wówczas - na czas przytrzymania dźwigni - długie świecą się z krótkimi)?
ii) Czy alternator 65A (silnik 1.4S) wytrzyma dłuższe obciążenie: długie + krótkie + przednie przeciwmgielne?
iii) Sprawdzałem wtyczkę w przełączniku zespolonym (Brava 1.4S, 97r.). Kolorki kabli zgadzają się z dokumentacją. Inne jest natomiast rozłożenie pinów we wtyczce - czy ktoś zreplikował taką sytuację u siebie?
Brava 1.4S + obrotek + przednie przeciwmgielne
> Witam!
jak zapalasz przeciwmgielne, to długie powinny się wyłączyć i odwrotnie.
ps. może szybę byś umył, a nie 1000 luksów światła szukasz.
> Witam!
Tak ma być. Jeśli nie jest tak u Ciebie, to masz uszkodzoną instalacje - prawdopodobnie przekaźnik.
Długie = 10A, Mijania = 10A, Przeciwgłowe = 10A. Choinkę robisz?
ciii, tylko, żeby nie wpadł na pomysł, żeby na relingu na dachu jeszcze szperacze walnąć
po przelaczeniu na swiatla drogowe mijania maja sie swiecic caly czas.
Czyli podsumowując:
i) ostrzeganie długimi przy włączonych krótkich = długie + kótkie
ii) włączenie długich na stałe = długie + kótkie
Przeciwmgielne + włącznik dokładałem sam, więc jedyna logika, która działa to możliwość włączenia p.mgielnych tylko gdy włączone są pozycyjne lub mijania.
Mówisz o tym przekazniku zeby zespolony nie padl, czy inny i gdzie on sie znajduje ?
