padł akumulator dlaczego ?
witam , mam problem auto stalo 3 dni dzis przyjechalem i chcialem go dopalic a tu nic , minimalnie swiecila sie kontrolka akumulator , tak jakby akus calkowicie padl jaka moze byc tego przyczyna , wina radia albo jak ? bo mam radio + tuba ale przeciez bylo wszystko wylaczone , chociaz nie jestem pewien czy tube odlaczylem ale chodzby nawet to jak to mozliwe ze akumulator tak padl. probowalem odpalic go na kable ale to nic nie dawalo nie chcial zalapac ,tym sposobem chyba godzine by musial sie ladowac a kolega nie mial czasu , teraz musze czekac az mi przywioza prostownik . prosze o pomoc
zbyt duży pobór prądu "w spoczynku", może gdzieś lampka pozostała zapalona... można wróżyć ;-)
> prosze o pomoc
po naładowaniu akumulatora sprawdź jaki jest pobór prądu bez kluczyka
w stacyjce i przy wyłaczonych odbiornikach, tak jak ostatnio zostawiłeś
edit: dopiero zauważyłem, że pisałeś o odpalaniu z innego akumulatora...
skąd pewność, że Twój akumulator padł, skoro na innym nie odpaliłeś cfaniaczek.gif
jak dokładnie wyglądało to odpalanie?
Albo to co pisali wcześniej, albo akumulator się zwarł wewnętrznie - naprawa przez wymianę.
1. Nie wiem jakie masz auto(uzupełnij profil), ale 15 minut ładowania przez kable powinno wystarczyć na rozruch.
2. Jaki masz akumulator? Jaki masz prostownik? Ile elektrolitu w akumulatorze?
Pozdrawiam BAS
akumulatory mają to do siebie, że czasem sie po prostu psują i sie je wymienia. ZWŁASZCZA JAK NIE BYŁ ZBYT NOWY smile.gif
Ile lat ma akumulator? Jeśli po naładowaniu będzie problem z aku udaj się do jakiegoś sklepu z akumulatorami. Mają tam obciąznice a pozatym sprawdzą ci stan elektrolitu. Zazwyczaj to nic nie kosztuje. Czasem mogą poszczelać cele i choć aku bez obciązenia pokazuje 13v to po przyłożeniu opornika napięcie spada do 1-2V
