Demontaż kierunku przedniego
Moje Uno ma wiele wad ale z racji zbliżającego się przeglądu napisze o tym najważniejszym- Muszę się dostać do lewego przedniego kierunkowskazu. Myślę ze muszę wykręcić całą przednią lampę żeby się tam dostać?? Bo wyjęcie klosza chyba nie wchodzi w rachubę. Za pomoc z góry dziękuje
Wchodzi.
Od góry zobacz, masz w blasze takie dwie dziurki.
Wkładasz w tą zewnętrzną długi śrubokręt i odginasz zatrzask - wyciągasz migach.
Trudno to zrobić, jeśli się nie wie jak to jest skonstruowane ale może poszukaj fotek migacza, będzie Ci łatwiej. To jest bardzo proste.
A jak nie dasz rady to lampę wyjmuje się też łatwo.
musisz odpiąć ten zatrzask ze środkowej strony kierunku
Wielkie dzięki udało się go zdemontować ale wymiana żaróweczki nie dała rezultatu więc nie mam pomysłu co mogło się stać.Pewnie jakiś kabel się przerwał ale to już nie robota dla mnie.
sprawdź kostkę może zaśniedziała albo gniazdo żarówki
ew. bezpiecznik jeśli żaden kierunek nie działa
Stawiam na kostkę.
Zawsze śniedzieją w niej wsuwki.
Właśnie problem polega na tym że pozostałe 2 migają za szybko ale nie wiem co jest tego przyczyną??
a z drugiej strony tez ?
Jak jeden nie działa to pozostałe będą mrugać szybciej - norma.
Winne były zaśniedziałe styki w kostce 10 minut roboty i kierunek chodzi jak złoto wielkie dzięki za pomoc. Świecą coprawda za szybko z lewej strony a zwalniają na wciśniętym hamulcu podczas jazdy-to przez mase??
-to przez mase??
tak, pewnie znowu styki ale tym razem w lampie z tylu od strony bagarznika zapewne
> Wchodzi.
> wyciągasz migach.
> proste.
Nie wiem dlaczego ale u mnie to nie jest takie proste. Z tego co widzę lampa trzyma się na dwóch śrubkach, ale jak je odkręcę to trzyma ją jeszcze coś od strony migacza. Nie mam pojęcia co to jest, ani jak ją zdjąć, ale żadnej śrubki tam nie widzę
> problem tkwi w tym że lampa ma 3 śrubki
Tak właśnie, trzecia jest od strony migacza pod lampą, nie widać, trzeba namacać.
Dzięki. Już to opanowałem, ale nie zdążyłem usunąć posta. Jutro będą białe migacze zlosnik.gif
> białe migacze
no ale oryginał czy chińskie?
