No i jeszcze jedno pytanie...
Po tym jak przepiąłem masę centralki (BRC Just) na silnik, zupełnie inaczej pokazuje mi wskaźnik gazu...po 100 km pokazuje 3 diody w porywach do 4 a raz to mi nawet pokazał przepełnienie...wcześniej kiedy podpięte było na "aku" po 75 km już świeciły trzy...jak myślicie, trzeba ponownie wytarować, czy lepiej zostawić w spokoju?
> Pozdrawiam
Ja bym wyskalował od nowa.
Świadczy to tym, że różnica potencjałów pomiędzy aku a masą silnika jest istotna dla sterownika.
Dlatego też pewnie wywalał mi błąd lambdy...zresztą prosiłbym, żeby kolega zaopiniował moje regulacje zamieszczone tutaj ...miałbym punkt wyjścia do następnych...
Dzięki i Pozdrawiam
Dodatkowa masa powinna pomóc - do bloku silnika i do karoserii. Nie zaszkodziłaby też do alternatora i kompa gazowego.
Słaba masa to podstawowa bolączka lanosów.
> Dzięki i Pozdrawiam
A że krokowiec na 155, to wszystko na to wskazuje, że Lanosy "tak mają".
Czułości reduktora już raczej nie zwiększaj.
A tak na marginesie mój reduktor AT90E też jest tak samo czuły. 1/3 obrotu śruby od czułości membrany i już są zauważalne zmiany w składzie mieszanki.
Wielkie dzięki...idę dzisiaj kupić przejściówkę USB-COM, żeby móc się podpiąć z lapkiem i podepnę się jeszcze raz i trochę pobawię...może nawet zrobię mu jeszcze raz pierwszy odbiór, żeby od razu poziom LPG ustawić...
> Jeszcze raz dzięki...
> Pozdrawiam
No to pogrzebałem znowu...minimum na jakie dało się zajść to 100 ale wtedy śruba minimum była maksymalnie wkręcona a regulowane tylko czułością dosyć mocno odkręconą...optymalnie było przy krokowym na 140...taka była też wartość uzyskana przy pierwszym odbiorze...udało mi się tak ustawić, że oscyluje w tych okolicach...tak mniej więcej od 125-155...więcej nie ruszam...jutro jeszcze się podepnę, żeby sprawdzić czy trzyma ustawienia...
Chyba mieliście rację...katalogowy mikser jest nieco za duży do Lanosa...musiałby być o jeden stopień mniejszy...
