Zardzewiałe podszybie
Problem jest! Mam niezłe oznaki korozji na przednim podszybiu (korozja wybrzusza się już pod uszczelkę szyby)... Będę zajmował się tym, przy okazji zmiany pękniętej szyby. Czy jest jakiś sposób, żeby to samemu nareperować? Trzeba wspawywać nową blachę, czy samemu można jakieś zaprawki porobić? Tak żeby zdało to egzamin, bo auto co najmniej 2-3 lata będzie u mnie jeździło cool.gif
Czy może udać się do jakiegoś "fachowca" co by dużo ze mnie nie zdarł? cfaniaczek.gif
> zdarł?
Zaprawki sa raczej krotkotrwale , raczej zrobilbym to porzadnie jak chcesz nim jeszcze posmiagac
A ktoś z Was zmagał się już z takim problemem? czy macie nierdzewki biglaugh.gifbiglaugh.gif
Pokaż fotę bo nikt tu nie ma szklanej kuli, ale tak naprawdę to będzie widać jak się ściągnie szybę i zacznie drapać
pewnie 2/3 posiadaczy CC
Zalezy od stopnia koroazji,ale nawet jak ja mialem jej malo i zrobilem zaprawki to po jakims tam czasie i tak wyszlo rdzawisko juz ciutke wieksze zlosnik.gif
> Pokaż fotę
zdjęcia nie pokazują aż całego dramatyzmu sytuacji, ale ogólnie to cieńko wygląda i pod uszczelką już są wybrzuszenia buu.gif
znajomy diagnosta mówił, że może wkrótce dojść do pęknięcia szyby (prawda?)
> głupoty opowiada
Na dłuższą metę jak bym z tym jeździł, to co by mogło się stać? Jakieś dziury & przecieki? Wywaliło by uszczelkę? cfaniaczek.gif
> możliwe
Na tak małej powierzchni to nie sądze żeby wywaliło uszczelkę ale przecieki jak najbardziej mogą być. Najlepiej to przy okazji załatać i będziesz spokojny. Pozdro
> możliwe
Ja tak mialem.
Nic nie cieklo , szyba nie pekla - jedyny minus to wyglad
Ale zdarza sie , ze od korozji szyby pekaja .
Jak masz mozliwosc jakos po taniosci to zrobic to zrob , bo zaprawki raczej nie pomoga .
Albo spawanie, albo żywica. Generalnie to masakra dopuścić do czegoś takiego.
Generalnie bym chyba stawiał na żywicę bo tam chyba jest dziura do spływu wody więc blacha zawsze może tam gnić
Tak się spytam przy okazji!
Jaki jest sposób na wyciągnięcie przedniej szyby, bez jej zbicia??
Słyszałem ze lubi pęknąć i nie jest tak fajnie jak w np. kaszlu:(
Też bym przy okazji zakonserwowoał sobie pod uszczelką i sprawdził jak to tam wygląda, ale nie chce szyby zmieniać:(
jeśli mowa o cc to bez problemu się wyciąga tylko trzeba być ostrożnym grinser006.gif
