sprezarka klimy od 1.6 do 1.4 podejdzie?
Czesc,
dzisiaj obejrzalem swoja sprezarke i w gornej jej czesci sa dwa przewody, co by wskazywalo, ze to sprezarka z silnika 1.6
Obejrzalem obydwie sprezarki w EPERZE i poza tymi przewodami nie widze zeby sie czyms roznily.
Jak myslicie czy to takie same sprezarki? Bo w moim gracie 1.4 nawet troche dzialala sprezarka - wiec moze to jest to samo?
pzdr
Nie, ale od 1,9TD tak.
Pozdrawiam BAS
Nie sugeruj się rysunkami z Epera. Często nie mają pokrycia z rzeczywistością.
Przejrzyj lepiej allegro i porównaj.
Zaraz przejrze allegro - ale juz kupilem te od 1.6 :-)
Wyglada, ze bedzie dobra od 1.6
http://allegro.pl/item661925720_sprezarka_klimatyzacji_fiat_brava_1_6_16v.html
- taka jak moja
A tutaj albo ktos nie wie co sprzedaje - albo to jest ta sama sprezarka do wszystkich wymienionych modeli
http://allegro.pl/item665771857_sprezarka_klimatyzacji_fiat_brava_bravo_marea.html
> Hmmm..
> ale popatrz w Eperze - to samo.
> sprezarka 1.4
> http://www.spangerum.com:7080/navi?COUNT...amp;WINDOW_ID=1
> sprezarka 1.6
> Czym to sie rozni? oprocz tych kabelkow?
Tak jak już Ci kolega napisał. Rysunki w eperze sobie a rzeczywistość sobie.
Obie sprężarki mają różne nr katalogowe, także ich zamienniki mają różne nr katalogowe co świadczy o tym, że się czymś różnią. Czym się różnią to trzeba by sprawdzić organoleptycznie, ale pamiętaj, że silniki 1,4 i 1,6 różnią się momentem obrotowym i może się okazać, że sprężarka od 1,6 stawia większy opór albo koło pasowe jest innej średnicy lub co gorsza jest innej szerokości i nie będzie Ci pasować pasek a samego paska nie zmienisz bo wtedy pozostałe koła pasowe nie będą pasować np. słynne kółko nr9 wink.gif
Pozdrawiam BAS
Moze tak byc jak piszesz.
Zobaczymy
Koło pewnie to samo w razie co zmieni paski.
> Ważne żeby dała się przykręcić
Czy kolega może przeczytać ze zrozumieniem mojego poprzedniego posta? Chodzi mi konkretnie o fragment:
Pozdrawiam BAS
Patrzylem na uchwyty - wygladaja podobnie.
> Pozdrawiam BAS
Dzisiaj mechanior mi zdjal jedno kolko i zalozyl pasek z pominieciem sprezarki. Silniczek cichutko chodzi. Pompa wspomagania kierownicy nareszcie dostala wlasciwe obroty i kierownica luzniej chodzi.
Rzeczywiscie problem moze byc z szerokoscia kola pasowego sprezarki - ale jestem dobrej mysli.
A z tym momentem obrotowym... hmmm... zeby nie zrobilo sie tka jak teraz. Bo tak moglo byc, ze mialem sprezarke od 1.6 i stawiala coraz wiekszy opor - i dlatego zrobilo sie tak jak sie zrobilo.
pzdr
Chlopaki,
jeszcze mam pytanie.
Jakbym sam wymontowal te sprezarke, to tam trzeba odkrecic przewody (z freonem czy jak to nazywaja czynnikiem).
Czy to sie wyleje momentalnie jak odkrece te przewody ze sprezarki czy moge odkrecic i zatkac odkrecone przewody jakas szmata?
pzdr
> Chlopaki,
> pzdr
> Gaz (R134) Ci ucieknie. Nie zabezpieczysz tego żadną szmatą
Ale jak mechanik i tak bedzie wymienial sprezarke to i tak ja musi odkrecic i zdjac z niej przewody.
Pozniej trzeba znow napelnic.
Tak jak Ci kolega napisał r134a.
Tam jest parę bar'ów ciśnienia, więc raczej syknie/strzeli i poleci do atmosfery jako gaz.
> ze sprezarki
Szmatą nie, ale możesz założyć na nie kondomy(może być kawałek grubszej torebki foliowej) i zabezpieczyć taśmą klejącą, chodzi tylko o to, żeby się tam żaden syf nie dostał.
Pozdrawiam BAS
Jedziesz do zakładu zajmującego się napełnianiem klimy i ściągają Ci czynnik.
Owszem, ale
może odessać czynnik maszyną a po wymianie może go powtórnie podać do układu uzupełniając ubytki i olej.
Pozdrawiam BAS
Ale najpierw musze odkrecic a dopiero pozniej zabezpieczyc - wiec i tak i tak gaz ucieknie :-)
To oczywiste, dlatego lepiej jak zrobi Ci to facet w serwisie klimatyzacji, jak policzysz ile mniej zapłacisz za napełnienie jak facet najpierw wyssie czynnik to może się okazać, że szkoda brudzić sobie łapki przy wymianie sprężarki osobiście.
To co pisałem o zabezpieczeniu przewodów to chodziło mi o to, żeby się do nich błoto i inny syf nie dostał.
Pozdrawiam BAS
Ale ja sprezarke bede wymienial nie u speca od klimatyzacji - bo nie znam takiego (przez ostatniego speca od klimatyzacji - wymieniam te sprezarke).
Sprezarke i nowy pasek klinowy bedzie mi zakladal moj mechanik - wiec czynnik i tak pojdzie w dziure ozonowa.
A ile kosztuje nowe napelnienie klimy?
pzdr
> pzdr
OK 150zł
> te sprezarke).
Zapytaj na regionalnym to polecą Ci jakiś zaufany zakład, który robi klimatyzacje.
Robota prosta, mogą Ci to spokojnie zrobić w zaufanym(poleconym na regionalnym) zakładzie robiącym klimatyzacje.
Napełnienie od 99zł do....
Osobiście płaciłem 150zł napełnienie + 30zł za barwnik, ale można spokojnie znaleźć za 120zł.
Facet mi powiedział, że jak będzie nieszczelność i gaz mi ucieknie to nabiją za 70-80zł.
Jak wymienisz sprężarkę w takim zakładzie gdzie napełniają klimatyzację i potrafią odessać czynnik to obstawiam, że za wszystko zamkniesz się w 150zł.
Jak zrobisz tak jak chcesz zrobić to za wymianę sprężarki zapłacisz pewnie z 50zł oraz w innym zakładzie 150-180zł za napełnienie.
O ile to 50zł można przeżyć to zadaj sobie jedno zajebiście proste pytanie: Czy masz czas i chce Ci się jeździć do 2 różnych warsztatów czy nie lepiej i taniej pojechać do jednego, który załatwi sprawę od A do Z i przy okazji rozwiąże Twój problem z komunikacją ECU-klimatyzacja?
Pozdrawiam BAS
Lepiej do jednego - ale jak pisalem wczesniej - nie znam takiego.
A mechanik do ktorego jezdze na pewno dobrze wymieni sprezarke.
Wiec chociaz jedno z tych dwoch rzeczy bede mial dobrze zrobiona.
Wpakowalem w ten samochod tyle kasy, ze 500 zlotych w te czy w te nie robi roznicy a powiedzialem sobie, ze klimatyzacje zrobie i koniec.
Na razie niech mechanik wymieni sprezarke. Pozniej szpec z naszego kacika podlaczy mi te klime do komputera, zeby silnik nie gasl a na koniec napelnie ja czynnikiem.
Chyba mozna testowac obciazenie samochodu klima - jak nie ma czynnika nie?
pzdr
Nie włączy się sprężarka, więc tak nie za bardzo... No chyba że mega-druta zrobisz... :/
BTW. Nie wierzę, że w milionowym mieście nie ma dobrego zakładu klimatyzacji...
Pytaj na regionalny, na pewno kogoś Ci polecą, jakbyś był z Łodzi to bym Ci kogoś polecił.
No bez przesady, odkręcić starą, przykręcić nową to żadna filozofia i nie da się tego skopać, jedynie trzeba zwrócić uwagę na uszczelki przy rurkach, żeby było ok.
> nie?
Presostat nie pozwoli włączyć sprężarki jak niema czynnika, jeśli jednak uda Ci się go włączyć na krótko to zatrzesz sprężarkę jak będzie chodziła bez oleju(olej=r134a+olej).
Pozdrawiam BAS
Nie trzeba żadnego "mega druta" robić wystarczy zdjęć wtyczkę z presostatu i zewrzeć odpowiedni piny. Klima odpali. oczywiście, to jest dobry sposób na sprawdzenie instalacji, ale na dłuzsza metę może spowodować uszkodzenie sprężarki.
> klimatyzacji...
Różnimy się chyba terminologią:
- drut / druciarnia - to zakładanie części nieoryginalnych, które prawie pasują, jakieś spawanie elementów... Suma sumarum wszystko działa tak jak trzeba, ale zrobione trochę dookoła
- mega-drut - to maskowanie objawów - np. zwarcie jakiś pinów gdy czujnik nie działa, dolutowywanie jakiegoś opornika bo potencjometr zakłamuje itd...
Dla mnie druciarstwem jest naprawa popsutej klimatyzacji u kilku mechaników z których każdy będzie zwalał winę na poprzedniego.Dołożenie klimy to n ie wymiana swiec i trzeba zrobić porządnie w 1 warsztacie od a da z. Jak radziłem wcześniej koledze jechać do serwisu klimy np. na Szyszkową 68 w Warszawie tani oni nie sa ale co do fachowości nic im nie można zarzucić,tam są spece od tego niech robią szczególnie że kolega pisze że 500 w ta czy w tamtą nie robi różnicy.Powodzenia życzę i jak najszybszej naprawy klimy bo podobno zbliżają się ciepłe dni. ok.gif
http://www.euro-klima.pl/Default.aspx
Wlasnie dzwonilem do firmy poleconej przez Ciebie - ale wypieli na mnie d...
Nie zajmuja sie serwis dokladanych klimatyzacj.
Moim zdaniem po prostu boja sie to naprawic.
A ja teraz nie wiem co robic. Bo ja chce na razie tylko wymienic sprezarke - ale trzeba rzeczywiscie do niej olej i czynnik zeby nie zatrzec.
I to byloby chyba na tyle jesli chodzi o EURO KLIMA.
pzdr
> Pozdrawiam BAS
Zgadza sie. Sprezarka klimy od 1.6 nie podejdzie do 1.4.
W 1.6 kolo pasowe jest wezsze.
pzdr
> pzdr
Koła, nie da się wymienić ?
No jeszcze tego brakowalo zebym kolo wymienial.
Wymienie cala sprezarke :-)
TYlko wciaz nie mam speca od klimy, ktory mi to wymieni.
Nic nie rozumiem. Kupiłeś sprężarkę do 1,6 tak ?
cytat:
Masz auto z motorem 1,4 tak ?
cytat:
W 1.6 kolo pasowe jest wezsze.)
To jak założysz ta sprężarkę ? Szczerze mówiąc już twoich problemów nie ogarniam hehe.gif
Wszystko sie zgadza.
Zaloze nastepna, ktora dopiero kupie - do 1.4 ;-)
Rozumiem, ze jak sam wymienie sprezarke to moge jezdzic bez tego gazu i oleju w sprezarce - dopoki jej nie wlacze
pzdr
Presostat nie pozwoli uruchomić sprężarki jeśli w układzie nie będzie ciśnienia a nie będzie ciśnienia jak nie będziesz miał napełnionej czymś klimatyzacji, możesz śmiało ją włączać i tak się nie włączy noooo chybaaa, że Ci Twoi fachmani coś magicznego wydrutowali.
Pozdrawiam BAS
Ale przeciez,
jak pasek klinowy bedzie zalozony na kolko od sprezarki - to bedzie sie ono krecilo.
CI h... zlamani - Bóg jeden raczy wiedziec co zrobili z ta klimatyzacja.
A najsmieszniejsze jest to, ze nie ma w Warszawie specjalisty od klimatyzacji, ktory by sie podjal naprawy tej klimy. Znaja sie tylko na standardowych awariach i ew. napelnieniach - ale jak juz trzeba uzyc glowy - to chrzania, ze nie maja czasu.
Ot takich mamy specjalistow w kraju.
pzdr
> Ale przeciez,
> sie ono krecilo.
No będzie się kręciło, ale żeby pompa działała to musi zostać kółko spięte z wałem pompy za pomocą sprzęgła, które jest uruchamiane przez podanie napięcia na złącze sprężarki, które to jest podawane przez sterownik klimatyzacji, który może to zrobić jeśli będzie zamknięty obwód na presostacie...
Bardziej obrazowo: żeby samochód ruszył to musi pracować silnik a kierowca musi włożyć bieg i puścić sprzęgło.
Pozdrawiam BAS
Reasumujac:
1. moge bez problemu wykrecic stara sprezarke i rozszczelnic uklad.
2. wkrecic nowa sprezarke
3. podlaczyc przewody
4. zalozyc nowy pasek klinowy
5. lepiej nie wlaczac klimy
6. podjechac na napelnienie klimy
7. podlaczyc klime do komputera
P.S
A co z olejem w tej sprezarce?
Jak wstawie te nowa to ona chyba jakis olej musi miec
> Reasumujac:
> P.S
1.tak
2.tak
3.tak
4 tak
5 klima i tak się nie włączy bez napełnienia(gdy brak czynnika)
6.tak
7.auto do komputera, samej klimy nie podłączysz.
> Reasumujac:
Tak.
Tak.
Tak.
Tak.
Bez znaczenia o czym pisałem wcześniej.
Tak.
Tak.
> P.S
Jak Ci będą nabijać klimatyzację to podadzą też olej.
Pozdrawiam BAS
Ad 7.)
moja klima w ogole nie jest podlaczona do komputera. Wiec najpierw "magik" z naszego forum (spec od komputerow) podlaczy mi klime do komputera w samochodzie (zeby obroty nie spadaly i nie gasl po wlaczeniu klimy)
I dziekuje za pomoc chlopaki.
