Minimalna grubość tarcz e46 318ti
Witam zbliża się czas wymiany klocków tak więc wypadałoby pomierzyć tarcze czy nie należy ich również wymienić. Ma ktoś może z was minimalne grubości jakie mogą mieć tarcze w e46 compact 318ti silniczek 2.0 benzynka 143 koniki?? pozdrawiam
Według mojego programu to:
Minimalna grubość tarcz ham. przód: 19,6 mm (22,0 mm nowe)
Minimalna grubość tarcz ham. tył: 16,6 mm (19,0 mm nowe)
Minimalna grubość okładzin hamulcowych przód i tył : 3,0 mm
a to mocno od modelu zależy?
u mnie ew. też mógłbyś sprawdzić?
118d 143KM 2007 rok
Z góry dzięki
> 118d 143KM 2007 rok
> Z góry dzięki
O ile masz model E90 to kształtuje się to tak:
Minimalna grubość tarcz ham. przód: 20,4 mm (22,0 mm nowe)
Minimalna grubość tarcz ham. tył: 8,4 mm (10,0 mm nowe)
Dzięki wielkie. Strasznie mała ta tolerancja. Ja mam E87
Akurat w przypadku E87 jest tak samo jak w E90 jeśli chodzi o silnik 118d wink.gif
Tolerancja niska ze względu na dane serwisowe zlosnik.gif Uwierz mi, że magicy przekraczają tę tolerancję ponad dwa razy i nadal jeżdżą biglaugh.gif
Niemniej jednak ma to zasadniczy wpływ na poprawność działania wszystkich układów bezpieczeństwa związanych z hamulcami i zminimalizowaniem drogi hamowania smile.gif
> Tolerancja niska ze względu na dane serwisowe Uwierz mi, że magicy
Ja tam wolę nie magikować, ale wynika z tego, że można się spodziewać wymiany tarcz razem z klockami crazy.gif
Wydaj się, że te 2mm w stosunku do nowej tarczy to niewiele jednak dla samego zużycia tarczy to dość dużo i nie powinna się tak szybko zużywać.
Na komplecie tarcz powinieneś zaliczyć dwa komplety klocków.
Kiedyś robili tarcze z porządnych materiałów i dwa komplety klocków to było minimum, które tarcza przechodziła - teraz szukają oszczędności wszędzie więc i tarcze materiałowo słabe no.gif
> szybko zużywać.
ano zobaczymy jak to będzie. Z kompa wynika, że na klockach zrobię jakieś 70/80 tys (przód/tył)
> Nie ma sprawy
> 118d
póki auto jeszcze hamuje to niektórzy jeżdza, jeśli klocek sciska powietrze to dobiero zastanawiają sie czy nie wymienić.
Tu nie chodzi tylko o to za co ma złapac klocek ale przede wszystkiem od przewodzenie i odprowadzanie ciepła. Im cieńsza tarcza tym bardziej sie grzeje i hamowanie jest mniej skuteczne, dlatego 2 mm to bardzo dużo na tarczy.
tu czytamy troche o hamulcach
jeśli bedziesz wymieniał tarcze to wymień na oryginalne z ASO, sa znacznie pewniejsze niż zamienniki i nie powinny sie pokrzywić.
