F kombi - zamek klapy bagaznika nie dziala
Ostatnio zauwazylem, ze nie dziala i nawet nie wiem czy stalo sie to niedawno czy moze rok temu wink.gif
Zamykane zawsze pilotem wszystkie zamki wiec kluczyka nawet nie moge wsadzic w zamek
Co po kolei sprawdzac aby ustalic przyczyne awarii??
Dziekuje
> wsadzic w zamek
odkręcić kilkanaście śrub (torx, rozmiaru nie pamiętam), zdjąć plastikową osłonę,
wymontować zamek, rozruszać, zastosować smar
zależnie od dokładności i zastosowanego smaru pomoże na krócej lub dłużej ;-)
przykładowy watek z szukajki
i drugi
i trzeci
> plastikową osłonę,
> dłużej ;-)
> i drugi
> i trzeci
Dziekuje
Dodam tylko, ze zaden z podeslanych linkow nie jest w temacie mojego zapytania
mam cengtralny zamek na pilota i tylko nim mam w planie sie poslugiwac natomiast ten sam nieszczesnik, ktory zakladal te wszystkie tematy ma mechanicznie zaciety zamek w ktorym kreci kluczykiem
Kluczyk mnie nie interesuje wink.gif a jedynie doraznie moze zabezpieczyc bagaznik do momentu usuniecia usterki crazy.gif
wyjezdzamy za kilkanascie dni na wakacje a wolalbym wozic graty w zamknietym bagazniku wink.gif
> Dziekuje
> zapytania
umówmy się, że mało precyzyjnie napisałeś
jak dla mnie nie wynikało z postu, że centralny nie działa
na Twój problem też się parę linków znajdzie ;-)
klik
tutaj fotki jak to wygląda
sprawdź, czy kabelki w przelotce nadwozie-klapa się nie przetarły
sprawdż, czy trzpień blokujący zamek nie jest zablokowany przez "wciśnięty" bębenek
sprawdź, czy napięcie dochodzi do kabli przy siłowniku
a smarowanie zamka zrób przy okazji ;-)
> mniejsza z tym
> klik
> "wciśnięty" bębenek
"Zamykane zawsze pilotem wszystkie zamki ..."
Dzieki
