interfejs diagnostyczny ELM 327
Czy któryś z szanownych kolegów miał/ma okazje używać interfejs diagnostyczny ELM327
Jakie są faktyczne możliwości tego "kabelka" oraz które parametry ewentualnie można zmienić (opisy na alledrogo opisami a rzeczywistość rzeczywistością)
Ja mam taki interfejs - inaczej wykonany, ale tez ELM 327. Mozna kasowac bledy, mozna podgladac na zywo dane z czujnikow. Problem to oprogramowanie, darmowym ScanToolem za duzo nie zdzialasz, a reszta w wersji demo nie pozwala na zbyt duzo.
Z czystej ciekawości jakiś czas temu zrobiłem dla siebie interfejs na ELM327.
Wrażenia muszę powiedzieć zaskoczyły mnie.Diagnozowałem Mazdę 6.Transmisja po szynie CAN.Interfejs "dogadał" się z śilnikiem.Odczytane zostały parametry rzeczywiste pracy silnika.
Ale niestety to wszystko.Nic więcej nie da się wycisną z tego fejsa.
Nie diagnozuje poduszek i innych sysytemów.
> ELM327.
czyli wszystko kwestia dobrego programu w którym można pogrzebać i kabelek bardzo przydatna rzecz?
Poniekąd program też jest ważny.Tylko i tak pozostaje diagnostyka silnika only .Jeszcze jedna ważna rzecz.ELM nie współpracuje ze wszystkimi autami.
> wszystkimi autami.
Np z Fordem T i FSO 1500 nie zagada.
Ale wszystkie z OBDII już łyka.
ELM 327 to bardzo zmyślne urządzenie. Działa na zasadzie modemu i komend AT - dla softu jest obojętne, jaki standard jest po stronie silnika - byle ELM go obsłużył.
Niestety dobry soft do tego jest drogi lub trzeba go ukraść - freeware albo są niestabilne, albo żenująco ubogie funkcjonalnie.
mojej astry i sąsiada vectra 98 x20xev nie ruszył
sprzedający próbował rozwiązac problem, wszystko odpalaliśmy wg jego instrukcji, po godzinie wiszenia na telefonie stwierdził, że mam felerny egzemplarz i wysle drugi
wolałem zwrot pieniędzy, dołożyłem 200 zł i kupiłem op-com z akcji astro-kącikowej smile.gif
A czy te auta nie maja przypadkiem "tylko" OBD I ?
> funkcjonalnie.
A znasz jakies inne fajne freeware poza Scantoolem ? Takie do zabawy, zeby moze cos wiecej niz Scantool potrafilo.
jedni piszą że mają, inni że nie
w każdym bądź razie sprzedawca na aukcji zachwala że działa
"Europejskie osobowe, terenowe i dostawcze od 1996 roku:
Opel: Agila, Antara, Arena, Astra, Calibra, Campo, Cavalier, Combo, Corsa, Frontera, GT, Merita, Monterey, Movano, Nova, Omega, Signum, Sintra, Speedster, Tigra, Vivaro, Vectra, Zafira "
na szczęscie bez problemu uznano reklamację i zwrócono kasę łącznie z kosztami wysyłki
A czy ktoś ma jakieś doświadczenia w diagnozowaniu przez ten kable samochodów marki fiat? hmm.gif
