Pomocy cos syczy podczas jazdy autem
Od wczoraj zaobserwowalem taki problem, otoz .... wsiadam do samochodu tak jak zawsze odpalam go a tutaj od silnika dochodzi jakis dziwny syk.
Podczas jazdy obojetnie na ktorym biego caly czas cos syczy, jest to o tyle donosny syk ze przy zamknietych szybach cale syczenie slychc w srodku samochodu.
O tyle jest to dziwne ze jak wrzuce na luz to syk zanika i jest ok. Z chwila ta kiedy wrzuce znowu jakikolwiek bieg znowu pojawia sie to syczenie.
CO to moze byc ?????
> jakis dziwny syk.
> to syczenie.
Orlik a nie będzie to łożysko oporowe sprzęgła... na wciśniętym sprzęgle nie ma syku, świszczenia a jak puścisz jest???
Może łożyska na altku?? Był to właśnie taki dźwięk może troszkę przechodzący w huczenie. Ale na luzie go nie było a na biegach był ok.gif
pozdr
> był
> pozdr
No jest to możliwe, bo na jałowych może być zbyt cicho i pęd powietrza i koła mogą go zagłuszać. A przy wyższych prędkościach obrotowych będzie głośniejszy. ok.gif
To jest wlasnie takie niby syczenie niby huczenie. Przy otwartym oknie strasznie slychac frown.gif
I to jest tylko wtedy jak mam parcha na biegu
A powiedz mi jakby to byly lozyska na altku to w jakiej cenie je mozna kupic ?? bo sie nie orientuje wcale niestety
Nie wiem, jakoś niedrogie są, ja kupiłem nowy altek.
7zł/szt ok.gif
> A ile tych lozysk tam sie miesci Pytam bo nie wiem
2 sztuki
Ty masz tam altka z SPI?
> 2 sztuki
tak on ma spi
> tak on ma spi
Jeszcze zobaczymy czy to to na pewno bo jak wracalem dzisiaj od mojej serce.gif to syczal przeokrotnie confused.gifconfused.gifconfused.gif
> To w poniedzialek podjade do metra i zakupie
jak chcesz się upewnić że to altek syczy to weź i zdejmij pasek od niego i przejedź sie kawałek bez pracującego altka. Będziesz miał odpowiedź czy to altek czy cza dalej szukać ok.gif
> Moge sprawdzic ale to jutro po poludniu bo rano niestety job
