Gniazdo zapalniczki bez kluczyka ??
Witam.
Noszę sie z zamiarem podłączenia CB- zasilanie z gniazda zapalniczki. Jak wiemy napięcie w nim pojawia się dopiero po przekręceniu kluczyka co jest mało wygodne jeśli chce się korzystać z urządzeń na postoju. Czy da się tak przerobić gniazdo aby napięcie było ,, zawsze " ? pozdrawiam
> Witam.
pociągnąć zasilanie poprzez bezpiecznik prosto z akumulatora
> Witam.
a nie prościej dołożyć z aku bezpośrednio do CB kabel ?? (oczywiście pomijam fakt zabezpieczenia bezpiecznikiem)
łatwiej prościej a funkcjonalność zapalniczki zostaje i jej nie blokujesz
> blokujesz
Też tak pomyślałem, ale jak ? bezpośrednio ciągnąć kabel z aku do kabiny a drugim połączyć z masą? czy może już w kabinie są jakieś bezpośrednie wyjścia ? wiązki?
A ja zapytam tak na przyszlosc , jak w najlatwieszy sposob przeciagnac przewod z kabiny pod maske , zeby nie bylo za duzo rozbierania i problemow . Pacjent to Kropek II
> Pozdrawiam
możesz podciągnąc "+" z aku, albo np spod czerwonego kabla przychodzącego do wewnętrznej skrzynki bezpieczników. Ten kabel o ile dobrze pamietam jest podłączony do skrzynki nakrętką.
Masę znajdziesz np pod deską po stronie pasażera, na słupku drzwiowym pod wykładziną.
nie zapomnij o przewodach odpowiedniej grubosci i bezpieczniku
w PII za pompą hamulcową masz przebitkę oryginalnych kabli tamtędy najłatwiej
> Pozdrawiam
najprościej pociągnąć + z aku
masę możesz wsiąść pod konsolą z śruby (albo pociągnąć też od aku )
> w PII za pompą paliwa masz przebitkę oryginalnych kabli tamtędy
> najłatwiej
Czyli jeśli dobrze rozumiem pod tylną kanapą ? bo pompa jest zamontowania w zbiorniku?
koledze może chodziło o pompę ale hamulcową
za pomocą pilota (ja zrobiłem z drucianego wieszaka z pralni) przeciągasz przewód a dla ułatwienia ściągasz obudowę bezpieczników w kabinie i powinno pójść gładko
Podziekowac
aha czyli jest tam jakieś przejście ( dziurka :-) co by nie robić nowej?
> nowej?
przebijasz się w miejscu w którym wychodzi wiązka lub zaraz obok. Tam jest gumowa zaślepka.
sorka za pomyłkę
oczywiście chodziło o pompę hamulcową
dokładnie źle napisałem
dzięki za zdjęcia
