Pompka nie rusza pomocy
Dzisiaj wsiadam do auta przekręcam kluczyk i słyszę ciszę.
Co moze być powodem że pompka nie reaguje po przekręceniu kluczyka?
Potrzebuje auto na szybko i czytałem ze można go odpalić wlewając paliwo do przepustnicy - jak to zrobić prosze o dokładną instrukcję.
Auto chodzi w gazie ale pali tylko na paliwo. Czy mogły by zaśniedzieć jakieś styki albo coś jak je znaleść i jak sprawdzić? Nie jestem mechanikiem zdjęcia mile widziane.
Proszę o szybką pomoc.
> instrukcję.
> Pozdrawiam
Jeżeli słyszysz cisze to być może rozrusznik padł
Kilka pytań
1. czy rozrusznik kręci ??
2. czy tylko nie słychać pompki ??
Jeżeli pkt. 1 - padł rozrusznik
Jeżeli pkt. 2 - pompa paliwa, ewentualnie sprawdzić zasilanie, może bezpiecznik.
Czy po przekręceniu kluczyka w pozycję "start" słychać cokolwiek? Czy słyszalne jest załączenie elektromagnesu rozrusznika? Charakterystyczne jedno metaliczne "stuknięcie".
Czy po przekręceniu kluczyka słychać cokolwiek? Czy coś się dzieje?
Czy przygasają kontrolki podczas próby uruchomienia?
Autko kręci, kontrolki świecą. Brak jedynie działania pompki.
Stawiam że to tylko styki zaśniedziały.
Możecie mi powiedzieć gdzie znajde wszystkie połączenia do pomki w celu ich przeczyszczenia ?
Dzieki za porady
> Dzieki za porady
Przekaźnik i bezpiecznik masz po maską z prawej strony z wlepką błyskawicy. Są kostki przy pompce, ale to byś musiał kanape podnieść i sprawdzić czy w ogóle napięcie idzie do pompki.... Też mi się wydawało, że pompka nie może od tak się zepsuć, ale jednak no.gif
Sprawdź czy prąd dochodzi do pompki. Jak nie to będziesz szukał dalej, po nitce do kłębka. A jak prąd jest i nie słychać buczenia to na szrot
Pod deską rozdzielczą jest jeszcze złączka na wsuwce, przewód brązowo biały do zasilania pompy paliwa. Sprawdź czy się nie rozłączyło.
Ja tak miałem zapchłem auto do elektryka on podniósł tylną kanapę i kazał mi kręcić w tym czasie udeżył w podłogę ręką w okolicach dekla od pompy i ta zaskoczyła autko odpaliło.Powiedział że pompa się zacina ponieważ śmigam na gazie i mam za mało paliwa w zbiorniku,pompa poszła do wymiany na nową i po problemie.Teraz mam przekaznik który odcina pompę po przełączeniu na gaz i jest ok.
Dziękuję Wszystkim za info jutro wezmę się do roboty, ale najciekawsze jest to, że po odpaleniu go przez podanie paliwa na przepustnicę i przejechaniu 100km pompka zaskoczyła.
> Przyczynę tego jednak i tak muszę znaleźć
> A nie mykasz na oparach paliwa????
> Masz co najmniej rezerwe w baku ZAWSZE
