czyzbym złą sonde zakupił
witam zakupiłem dzis kolektor z katalizatorem i sonda do silnika 1.8 16v z18xe i po zamontowaniu dzis samej sondy wyskakuja mi 2 błedy:
P0130- - Nieprawidłowy sygnał sondy
P0135 - uszkodzenie w obwodzie grzania sondy
Czyzby to mówiło o złej lub padnietej sondzie ??????
A jaka sonde kupiles? Bledy nie biora sie z niczego. Jak po skasowaniu dalej sie pokazuja to znaczy ze cos jest nie tak.
Warto byłoby sprawdzić jak oscyluje sonda. Bez tego możesz zgadywać czy to winna sonda czy jednak katalizator.
czy takie sprawdzenie jestem w stanei zrobic na podstawowym programie tech 2 bo mam kabelek ale wersje standart do kasowania błędów , bo jak podepne kabel do sondy to sa wartosci stałe 0,25 w odu ale jest pytanie skad te wartosci bierze sterownik gazu ( w zaleznosci od zamontowania )
dodam jeszcze ze sonde ktora mi gosc dłą z kolektorem ma symbol NTK OZA 659-EE7 czyli do corsy 1.0 , a z tego co wyczytałem to powinienem miec NTK OZA 334-SZ1 i chyba bedzie tu problem tkwił z złymi wartosciami, bo teraz udało mi si e sprawdzic jaka sonde mi gosc zapodał ??????
