zawiecha - niska i twarda na lato ... seria na zime
Tak sobie ostatnio kombinowałem ze jak juz bedzie gleba w aucie,
a chce dosc konkretnie obnizyc i amorki utwardzic,
czy amorki za szybko sie zużyją w ten sposób ?
bo oczywiscie najlepiej zmieniac sprezyny i amorki od razu,
ale czy da rade z nizszych sprezyz przejsc na serie np. na 3 miesiace,
> to zimą bedzie mi ciezko jezdzic
> wiec czy da rade zmieniać sprezynki na serie w zimię ?
jezeli do utwardzonych i skracanych amorkow to nie bo rozwalisz amor sick.gif
> miesiace,
> bez jakiegos uszczerbku na amorkach ?
zalezy o ile krotszych sprezynkach??? ale ogolnie amorki dostan po pupa.gif w takiej konfiguracji
> czy tak wogóle da rade ?
jako rozwiazanie tym czasowe tak jezeli na dluzej to nie polecam
> daje rade
dojazd do domu jak sypnie zimą mam cieżki zlosnik.gif dlatego staram sie cos wykombinowac ok.gif
wlasnie tego sie obawaim ze po zimie beda inaczej sie zachowywac amorki na niskich sprezynach....
zimę ostatnio mamy, powiedzmy, od grudnia do konca lutego ... +/- oczywiscie zlosnik.gif
> dojazd do domu jak sypnie zimą mam cieżki dlatego staram sie cos
> wykombinowac
> chce tylko utwardzić i zregenerwoac serie .... gazowo olejowe
ja myslalem mowiac o rozwiazaniu na jakis czas o max kilku tygodniach ok.gif a nie o kilku miesiacach
> powiedzmy ze krotsze o 6cm ...(nie chodzi o cento)
cento czy nie seryjny amor nie wytrzyma obnizenia -60mm bedzie notorycznie dobijal i niebedzie pracowal w pelnym zakresie sick.gif
> oczywiscie
> powodzenia
> daje rade je utwardzac pozaty mjuz bylo dzis o tym
na lato ma byc kombinacja .... utwardzony i zregenerowany amor plus nizsze sprezyny (oczywiscie nie jakies tam skracane ok.gif )
no to wiem zlosnik.gif seryjnego amora nie chce, bedzie utwardzony ale nie obnizony ok.gif chyba ze trzeba bedzie obnizyc amor crazy.gif bo inaczej nie da rady jezdzic na nizszych sprezynach
> no mozna tak powiedziec
> no to wiem seryjnego amora nie chce, bedzie utwardzony ale nie
> obnizony chyba ze trzeba bedzie obnizyc amor bo inaczej nie
do -60 to juz napewno przyda Ci sie skracany ok.gif inaczej tego nie widze oslabiony.gif
> do -60 to juz napewno przyda Ci sie skracany inaczej tego nie widze
jak trzeba bedzie skracac i utwardzac to chyba kupie sportowe juz skracane amorki ... no i wtedy zostanie mi seria na zmiane na zime zlosnik.gifspineyes.gif
> zime
zawsze taniej mozesz zalatwic od kogos jakies uzywane , zajechane amory i te oddac do skraacania i utwardzania ok.gif ,a to co masz teraz zostawic na zime ok.gif
a myslicie ze zjechane amory to bez regeneracji sie da utwardzic? To itak niema sensu ani nie wychodzi duzo taniej.
Znowu do krókich amorów nie zalozycz sprezyn zwyklych wiec musisz mieć i przedkladac komplet.
Lepiej odpuśc sobie regenerowane amory tylko do krótszych spreżyn zakup sobie twardsze, krótsze amory.
gdzie masz cos takiego napisane??? hmm.gif ma regenerowac i utwardzac a koszt wcale nie jest taki straszny, a napewno nizszy od seryjnych a o jakis sportowych zamiennikach nie wspomne
nie zgodze sie
pomysl jest taki ze kolega ma sobie utwardzic i skrucic amorki do krotkich springow a to co ma teraz zostawia mkompletne i ma nazime tak jak chce ok.gif
> gdzie masz cos takiego napisane??? ma
zobacz post nad moim
> przeczytaj dokladnie wszystko
sam lepiej przeczytaj co kolega napisał w swoim pierwszym poscie
> nazime tak jak chce
chyba sie cos Ci pomylilo
> amory i te oddac do skraacania i utwardzania ,a to co masz
to calkiem niezly pomysl... oczywiscie regenarcja przy okazji by była ok.gif czesto wiarze zostaje seria jak kupuje wlasnie sportowe amory ...
dla mnie lepsze by byla opcja wlasnie taka, bo wtedy moge dopasowac idealnie amorki do sprezyn zlosnik.gif
> to itak niema sensu ani nie wychodzi duzo taniej.
to po ile sa nowe amorki skrocone i utwardzone ze nie wychodzi duzo taniej ? generalnie lepsza opcja wg mnie to regenrowac, utwardzac i skaraca seryjne amory bo wtedy dostosuje je od razu do sprezyn i utwardze tak jak mi pasuje ok.gif
wszystko oczywiscie w odpowiednim zakładzie
nikt nie chce tu tak robic... pierwsza opcja byla zeby nie skracac amorów tylko utwardzic (i regenrowac)...ale moze sie okazac ze bez skracanie nie bedzie to działało przy niskich sprezynach ok.gif
regenrowane amory nie sa takie zle... maja takie same wlasciwosci jezdne jak nowe ... ale jak bede mial dosyć kasy to oczywiscie ze kupie cały komplet i juz...
ale narazie najblizsza jest mi opcja co Pio zaproponował w ostatnim poscie ok.gif
zrobisz jak zechcesz zlosnik.gif ale ja niemoge zlego slowa powiedziec o regenerowanych i utwardzanych amorkach. wiadomo ze oba te procesy zachodza jednoczesnie ok.gif bo nieda sie utwardzic bez regeneracji ale to bylo dla mnie oczywiste i dlatego nie pisalem za co juz mi sie dostalo smirk.gif
amorki robione na indywidualne zyczenie moga miec dowolna charakterystyke i to jest ich zaleta. Bo zamawiasz to co Tobie pasuje najlepiej ok.gif
> zrobisz jak zechcesz ale ja niemoge zlego slowa powiedziec o
no ja tez...znam osoby co na takich jezdza i sobie bardzo chwalą zlosnik.gif
> wiadomo ze oba te
> procesy zachodza jednoczesnie bo nieda sie utwardzic bez
> pasuje najlepiej
da sie ale to jest troche roboty zeby zmienic sprezyny cfaniak.gif,a czy to jest takie zdrowe dla amorow to nie sadze crazy.gif,bo zmienia sie calkowice charakterystyka ich pracy,przy sprezynie sportowej sa scisniete na maxa.Nastepna sprawa po co to robic screwy.gif,ja mam -4cm i nie ma problemu z jazda w zime ok.gif,no ale smigam zasadniczo tylko po Wawie.pozdro 20.GIF
> na maxa.Nastepna sprawa po co to robic ,ja mam -4cm i nie ma
> problemu z jazda w zime ,no ale smigam zasadniczo tylko po
> Wawie.pozdro
ja mam -45mm tył -15mm(felcia) i lacie 155/70/13 z przodu małą dokładke i drogowcy mi płaca za odśnieżanie dróg pozdro dla wszystkich którzy sa niżej ziemi
no ja mam całego gieesa -70 i zimy sie tez nie boje, a mieszkam we wiosce. Nieoplaca sie zmieniac zawiechy na zime.
ja mam przy -45mm tak a co dopiero -70mm chyba ze masz zderzaki w wersji okrojonej hihih pozdro dla doglebionych
> a powiedz ile cm masz przedni zderzak od ziemi ?
niewiem ale zmierze z ciekawości. Około 7,5cm. Pod osłoną silnik jest 4,5-5cm prześwitu. Zderzaki nie okrojone tylko orginały od GSi. Jak sie jezdzi rozwaznie o sie wszedzie wjedzie. I krawęzników sie tez nie boje (chociaz nie wszystkich)
ja mam ok 11cm ale czasami jest crazy.gif podwoziem bardzo czesto przycieram o garby a na krawezniki podjezdzam zazwyczaj tylem.Ogolnie niskie zawieszenie fajna sprawa wink.gif ale czasem klopotliwa i niestety mocno trzesie 893goodvibes.gif.pozdro
> ja mam ok 11cm ale czasami jest podwoziem bardzo czesto przycieram o
> garby
Albo Lanos tak wysoko stoi albo nie trafilem na takie garby. icon_eek.gif rozumiem, ze masz problem z podjazdem pod kraweznik, obtarcia zderzakiem itp bo masz nisko nad ziemia, ale przez dokladki.
Deklarowane 40mm a 35 to prawie zadna roznica
ja docelowo chce uzyskac przeswit pomiedzy zderzakiem a ziemią ok. 3-5cm zlosnik.gif wiec zimą by mi ciezko było 270751858-jezyk.gif
nie przycieram dokladkami tylko podwoziem i niestety bardzo czesto frown.gif(nie mowie o tych najmniejszych garbach) musze kiedys zmierzyc ile cm jest podwozie od ziemi ale nisko crazy.gif
ps.niedawno zjezdzajac z podnosnika w warsztacie pozrywalem przewody m.in paliwa ,a nie byl wcale wysoki oslabiony.gif
> 3-5cm wiec zimą by mi ciezko było
to chyba bedziesz go trzymal tylko w garazu biglaugh.gif ja nie raz jezdzilem kumpla nissanem gdzie zderzak byl zawieszony 5-7cm i tym poprostu nie dalo sie normalnie jezdzic po wawce crazy.gif
> to chyba bedziesz go trzymal tylko w garazu ja nie raz jezdzilem
dlatego mysle zeby zimą zmieniac na serie... bo na glebie nie wyrobie.. no chyba ze beda mi z miasta co tydzien kase przysyłac...
> zime
Amor krotki to podstawa do takich sprezyn, ale nowe sportowe np do punta bilsteina to koszt ok 600zl za przod sztuka !! Wiec lepiej chyba przerobic serie zlosnik.gif
> a foty nie masz przypadkiem ?
narazie niestety niemam ale postaram sie.
da sie jezdzic tylko, ze weź pod uwage ze pod zderzakiem musi buc wyzszy przeswit niz pod silnikiem bo silnik jest zawieszony miedzy kolami i kolo jak najedzie na cos to auto w gore i nie trzesz kołyskami, a zderzak najpierw przyjmuje garby wszystkie.
Ale spoko. Jak sie uważa to jest git.
Fajne uczucie jak widzisz mine kolesia co na przeglądzie Ci chce zbadac hamulce na rolkach cool.gif
Ja mu powiedzialem ze moze mi zmierzyc ale odkupuje zderzak i mu przeszła ochota.
> bzdura
na seryjnym zawieszeniu sie ciezko mi pod dom podjezdza ...
no wlasnie zlosnik.gif troche duzo 270751858-jezyk.gif a po regenracji i skroceniu uzywki beda i tak ladnie śmigac, wiec raczej nie ma sensu kupowac nowych amorkow hmm.gif
> no wlasnie troche duzo a po regenracji i skroceniu uzywki beda i
> amorkow
Tez mam takie zdanie teraz tylko trzeba znalezc odpowiednio dobry zaklad ktory sie tym zajmuje.
> ja juz mam obcykany co ma dobrą renome
a jak sie ceni za takie amorki?
Tomasz Barański
składanie zawieszeń
regeneracj
naprawa
tel: 8-30-42-30
> seryjne jest po prostu za miękkie i dobija na dziurach
mniejsza z dziurami zlosnik.gif jak sypnie porzadnie jeden dzień to cieżko za brame wyjechać rano smirk.gif
(w tym roku jeszcze tak nie sypło całe szczescie)
