Koło zamachowe
przykrecamy zawsze nowymi srubami + klej, czy wystarcza obecne + klej? domyslam sie ze dolne kolo rozrzadu walu takze na klej sie przykreca?
> przykreca?
Ja zamach przykręciłem starymi plus niebieski loctite.
Kółko na wale dowaliłem bez kleju, bo i bez niego klin się przeważnie ścina przy odkręcaniu, a samo się raczej nie "odtyma" zlosnik.gif
> przykreca?
Polecałbym nowe bo koszt niewielki, chociaż jeszcze nigdy nie widziałem zeby sie urwało na śrubach. Ważniejszy od nowych śrub jest moment ich dokręcania - 44 Nm.
klejenie bardziej wpływa na przeciekanie oleju na zewnątrz niż na odkręcenie tych śrub
a wiadomo jak poleci olej na sprzęgło to co będzie
Jak masz nowe to juz sa z klejem i problem nie istnieje.
to oczywiste - Nm wiec nawet sie nie pytalem "o te oczywistosc". ale kiedy rozmontowalem to wszystkie sruby z fabryki sa na klej "niebieski" przykrecone. a ja mam czerwony wurtha - chyba jest mocniejszy niz niebieski. bo niebieski klej mam ale tuteli.
a ruszac "uszczelniacz" od strony kola zamachowego jezeli wszystko jest ok - zero pocenia itp?
Jak jest fabryczny i jest ok to nie ruszaj.
