Zwrotnice od 4x4 do zwykłej podejdą?
Zastanawiam sie czy od pandy 4x4 kompletne zwrotnice podejdą do zwykłej 1.1. Dokładnie chodzi mi o taki komplet: zwrotnica, tarcza zaciski klocki. Z tego co zdążyłem się zorientować trzeba na 100% koło minimum 14 bo tarcza 257 i zacisk jest większy od serii. Dodam ze Panda bez ABS wiec nie powinno być problemu kontrolką zlosnik.gif ale czy wszystkie mocowania i półoś podejda?
ale zaraz nas zyebią że silnik 1.1 "nie jedzie" i po co tam lepsze heble grinser006.gif
> kontrolką ale czy wszystkie mocowania i półoś podejda?
> ooooo mnie tez by interesował taki temat
> heble
1.1 jedzie i heble ma dobre. Ponieważ buda jest napewno ta sama, to najwyżej wystarczy wymienić też jakiś wahacz , ale czy były Pandy bez ABS!?
> Pandy bez ABS!?
> Pandy bez ABS!?
Powinno obejść się bez zmiany zwrotnicy. Ja w seju zmieniałem zaciski i tarcze z 240 na 257 i nie zmieniałem zrwotnic. A panda 1.1 ma takie same zaciski jak sej. Jak chcesz przymierzyć to mam obecnie tarcze i zacisk pod tarcze 257 luzem to mogę pożyczyć do przymiarki.
> powinny podejsc
> tylko po co
Po to ze od roku taki komplet leży w szafie i szkoda sprzedać za smieszne pieniądze grinser006.gif
> przymiarki.
Od roku leży taki zestaw w szafie. Jak kupowałem to osoba która sprzedawała twierdziła ze do diesla są. Potem okazało sie ze tarcze większe a jako ze w standardową 13" nie wchodzi taki zestaw to leżą sobie do dzisiaj bo zimówki na 13"
Jeśli nie musiałbym zmienic zwrotnic tylko same tarcze i zaciki to w 2-3 godzinki taki zestaw mógłby wylądować w Pandzie zlosnik.gif Kwestią otwartą zostałoby tylko kupno 14 na zimówki grinser006.gif
> 2-3 godzinki taki zestaw mógłby wylądować w Pandzie Kwestią
Ja w seju zakładałem 165/65/14. Tylko gwinta go podnosiłęm. grinser006.gif
