Nie lubi ciepla.
Jak zlapie wlasciwa temperature i zgasze go na jakies 5 minut,nie chce odpalac z rozrusznika.Mozna krecic rozrusznikiem do usranej smierci i nic.Za to z pychu odpala bez problemu.Skonczyly mi sie pomysly wiec moze ktos z was mial takie anomalie. niewiem.gif
Rozrusznik Ci 'kradnie' prąd i nie ma na iskrę, dlatego bez niego odpala normalnie.
Brakuje Ci prądu, możesz mieć jakieś przebicie na coś pod wpływem ciepła, nie jestem w stanie powiedzieć...
Możliwe, że jakaś masa, sprawdziłbym wszystkie.
Rozrusznik sprawdzony.Tulejki OK,szczotki OK.
Świece? zła wartość cieplna
Swiece,akumulator,rozrusznik,kable zaplonowe odpadaja.
Miałem coś takiego kiedyś (CC900) że zgaszony gorący często nie chciał zapalać aż ostygł do ok 50st. Czasem zdarzało się zgaśnięcie na biegu jałowym. Na pych raz odpalał, raz nie. Nie wiem czy to ma związek, ale badanie wykazało błąd czujnika obrotów. Po przemyciu go z zewnątrz nie zdarzało się to więcej.
Moj nie gasnie na wolnych i z pychu odpala bez problemu.
idąc za instrukcją obsługi Cinquecento str. 38
Uruchamianie silnika 704 cm3 i 899cm3
Uruchamianie zimnego silnika
- Upewnić się, czy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym
- Wyciągnąć cięgno urządzenia rozruchoweg (o wyciągnięciu informuje lampka sygnalizacyjna - żółta),
- Przekręcicć kluczyk wyłącznika zapłonu w prawo, do oporu (położenie AVV).
Gdy silnik zacznie pracować, niezwłocznie zwolnic kluczyk, który samoczynnie powróći do położenia MAR. Podczas uruchamiania samochodu, szczególnie przy ujemnych temperaturach otoczenia, zaleca się wcisnąć pedał sprzęgła w celu ułatwienia rozruchu. Rozpocząć jazdę i w miarę nagrzewania się silnika stopnio wyłączać urządzenie rozruchowe.
Uwaga
Korzystając, przy uruchamianiu silnika, z urządzenia rozruch
owego, (cięgno wyciągnięte) nie należy wciskać pedału przyspieszenia.
Uruchamianie ciepłego silnika
Technika rozruchu i kolejnośc czynności podobna, jak w przypadku silnika zimnego.
Różnice:
- nie należy włączać urządzenia rozruchowego,
- w razie potrzeby wcisnąć częściowo pedał przyspieszenia, który powinien być stopniowo zwalniany, gdy silnik zacznie pracować.
Jeśli tak go odpalasz, i nie kręci, to szukał bym problemu w świecach, kablach, cewce, filtrze, a może w samym gaźniku. hmm.gif
Mi 2 tyg temu jak nie chciał palić, to problemem okazała się masa, wymieniłem kabel masowy (plecionka z malucha) i pali na dotyk, bez znaczenia czy ciepły czy zimny.
> Dzieki za cenne wskazowki.Tylko,ze to jest MPI.
to będzie Seicento, no cóż, na drugi raz podawaj więcej informacji, przecież nie będziemy się domyślać o jakie auto chodzi. A szybciej będzie można reagować i pomóc. wink.gif
