zamuliło go i ENGINE STOP
pacjent: jtd 115KM, przebieg 170kkm
Podczas jazdy zapaliła się kontrolka i złowrogi napis ENGINE STOP, auto stało się mułowate, ale jedzie. Dzisiaj nic nie oglądałem, bo ciągle pada. W najbliższym czasie zajrzę w zawór overboost, EGR wyczyszczony, i odepnę wtyczkę z przepływomierza. Podczas przyspieszania pojawiała się zasłona dymna za samochodem (jak jeszcze przyspieszał).
1. Awaria przepływomierza powoduje pojawienie się komunikatu??
2. Odpięcie wtyczki przepływomierza powoduje pojawienie się komunikatu?
3. Nieszczelność w układzie powietrza (rura T-->IC) powoduje pojawienie się komunikatu? Niedawno czyściłem tę rurę i IC i może coś źle/za mocno skręciłem? Jak auto przejeżdżało koło mnie, to słychać świst T, chyba trochę bardziej niż w innych dieslach.
3/ przy nieszczelnosci nie ma zadnego komunikatu.
> dieslach.
Odpadła jakaś rura za turbiną.... źle skręcona..... za słabo ... lub zrobiła sie dziura.... rozerwałą rurę itp. wink.gif
T było słychać, ale auto normalnie jechało.
Czyli sytuacja dość złożona. Żadna z wymienionych opcji nie powoduje pojawienia się błędu...
edit:
To zadam może śmieszne pytanie smile.gif Jak mocno skręcić te opaski? Na początku skręciłem mocno, że przewód był ściśnięty (zmieniła się średnica), ale poluzowałem trochę, bo wydawało mi się, że za mocno i może przeciąć przewód.
Kupic dobrą szeroką opaskę i dobrze oczyścić rurę- jeśli będzie zalana olejem to i tak wysunie się... jesli przykleisz rurę do np intercoolera na klej do gumy - klejenia dętek - to będzie trzymać.... ok.gif
rura wytarta szmatą, ale tłusta pewnie pozostała. Załóżmy, że rura pękła (czyli nie ma doładowania), to chyba powinien pojawić się jakiś błąd w komuterze?
rura sprawdzona, jest ok. Niestety przy odpalaniu silnika gruszka przy turbinie nawet nie drgnie frown.gif zawór overboost dopiero dzisiaj przełożyłem na akumulator. W czwartek jedziemy do aso. Stawiam na zawór, albo T
Witam!
A tak z ciekawosci, jak sprawdzic czy ten zawor jet ok?
U mnie jest od poczatku na dole, zardzewialy caly i nie wiem czy jeszcze dziala czy juz nie...
nie mam pojęcia. Sprawdzić na komputerze w aso, albo rozebrać zawór i sprawdzić, czy pracuje lekko (manual był na forum)
> Witam!
Hmmm to dobre pytanie....
Ci co rozkręca ten zawór i będa go czyścić - zastanawiając sie jak on pracuje sami znajdą odpowiedź
Ja znam sposób: usta <-> króciec hehe.gifmlot.gif ale zawsze można podłączyć wakuometr swiety.gif
na komputerze wyszło zawór overboost. mechanik podpiął inny i błąd znikał.
Wyszedł jeszcze komunikat, że nie ma gazolu????
