chwilowy problem z hamulcem
podczas porannego wyjazdu na grzybki kilka razy hamulec odmówił mi posłuszeństwa. Objawiało się to tym, że po wciśnięciu pedału hamulca brak było oporu (pedał leciał do dechy) i auto nie hamowało. dopiero 2,3 krotne wciśnięcie pedału powodowało że hamulec "łapał". zdarzyło się to 3 razy. szwagierka wyczuła też spaleniznę a jako że jest ciężarna to węch ma dobry... W drodze powrotnej wszystko było ok. Jaka może być przyczyna, czyżby serwo do wymiany?
Nie wiem czy to może mieć znaczenie ale parę kilometrów przed tym zdarzeniem wyczuwałem drgania na kierownicy jak przy źle wyważonych kołach - droga była prościutka. później drgania ustąpiły...
Trzymają zaciski hamulca, sprawdź które koło jest gorące.
Płyn hamulcowy się zagotował w zacisku od zbyt mocnego nagrzania klocków, tarczy zacisku i wytworzyły się pęcherzyki powietrza i dlatego auto nie hamuje jak trzeba. A spalenizna z klocków.
To moja diagnoza, sprawdź koła, mogę się mylić ale to co pierwsze się nasuwa w związku z twoim opisem.
Jakby kolo ktores hamowalo to pedal nie wpadlby w podloge bez oporu. Nie mowiac juz o zagotowaniu plynu.
Ja po pierwsze sprawdzilbym poziom plynu. Moze go tam prawie nie ma, albo uklad jest mocno zapowietrzony.
Co do dziwnego zapaszku. Jakiego rodzaju to byl zapach? Palony olej, guma, plastiki?
Tak twierdzisz??
No ja jestem dobrym przykładem że tak się niestety dzieje jak mocno hamulec się zagrzeje. O mało z całą rodziną nie zginęliśmy jak nie odpuścił tylny hamulec w jednym kole i po paru kilometrach okazało się że nie mam czym hamować. Nie było to w astrze. Ale od tamtej pory zawsze sprawdzam koła czy któreś się nadmiernie nie nagrzewa.
> Tak twierdzisz??
> nie nagrzewa.
No tak, ale ty najpierw zagotowales plyn i w efekcie miales miekki pedal.
Ja zas zrozumialem, ze autor watku bez wyrazniej przyczyny mial problem z hamulcem.
Chyb, ze moj blad w interpretacji
> pedal.
> problem z hamulcem.
Zgoda, kwestia interpretacji, kolega mógłby coś więcej napisać, ale jak widać chyba odpuścił, może naprawił? Może napisze co było.
