Czy ktoś ma blosa w silniku opla X16SZR
Witam, jak w temacie, proszę o komentarze i sugestie, przede wszystkim czy warto sie w "to bawić"
> Chodzi Ci może o BLOS-a? Bo Bolsa to w zamrażarce miałem
> Dokładnie o to chodziło
Ile zwolenników tylu przeciwników. Urządzenie proste jak budowa cepa ale ciężkie do regulacji bo to co ustawisz na postoju w trakcie jazdy będzie się inaczej zachowywać. Niezbędny jest AFR i jazda przeplatana z kręceniem śrubkami.
Teoretycznie przez polskie prawo jest zabronione stosowanie takich patentów bez elektronicznej regulacji mieszanki na podstawie odczytu z sondy lambda.
Dodatkowo w Polsce ciężko zdobyć odpowiedni slit do pojemności silnika i sprzedawany jest z tym co przyszło z Włoch crazy.gif
Co do plusów to moc jest wyższa niż w przypadku instalacji II gen. bo nie ma aż takiej zwężki w dolocie.
I to jest chyba przyczyną tego, że ten mieszalnik sprawdza się (tzn. jest wyraźnie lepszy niż klasyczny) w silnikach od ok. 1.8 -2.0 w górę).
> w górę).
to + tam gdzie nie ma udziwnien w dolocie
Powiem tak: nie bez powodu gaźnikowce rezonatorów nie miały.
Ja u siebie miałem spore problemy z regulacją II gen ze zwykłym palnikiem po tym, jak założyłem na początek dolotu oryginalny rezonator, którego po kolizji (najprawdopodobniej) poprzedni właściciel nie odtworzył.
Ustawienie krokowego na biegu luzem "podbiło" o jakieś 20 kroków, ponadto silnik był bardzo niestabilny po zejściu z obrotów na bieg luzem. Skompensowanie reduktora tylko pogorszyło sytuację.
Tak więc koniec końców z rezonatora przed filterm została tylko rura dolotowa. smile.gif
interesowalem sie tym tematem jakis czas temu. chcialem do swojego wstawic ale podobno (pisze podobno bo sam nie sprawdzalem) nie ma sensu pchac tego do 1.6.
jesli chcesz kombinowac z odetkaniem dolotu poszukaj watkow kolegi maras77 i jego wynalazku. ja tez sie w to bawilem ale nie moglem tego wyregulowac. mialem 3 starcia i wszystkie przegrane.
